Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха.
инженер
Какие щитовые? Что в них находится?
В общем случае: "Выходы должны быть выполнены наружу, на лестничную клетку или в другое производственное помещение категории Г или Д, а также в другие отсеки РУ отделенного от данного противопожарной дверью II степени огнестойкости." В общем читайте ПУЭ и будет вам СЧАСТЬЕ!!! |
Свердловск
Для производственного здания противопожарная дверь EI30, для жилого EI60.
В подобном случае допускается применять конструкции с большим пределом огнестойкойкости, если для вас это экономически целесообразно. |
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.10.2012 22:14 |
Потолок внутри цеха | Yoshka | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.09.2009 12:35 |
Демонтаж конструкций внутри цеха | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2008 11:13 |
