Нормы на оформление чертежей (отверстия)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормы на оформление чертежей (отверстия)
Непрочитано 24.09.2009, 12:11 #1
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой: есть слаботочная кабельная трасса (идет часофикация и радиофикация), она проходит через ряд кирпичных и гипсокартонных перегородок внутри здания. В местах прохода через стены необходимо делать отверстия диаметром не больше 20мм.
Вопрос: Какой нормативный документ регламентирует какие отверстия обязательно привязывают к осям на чертеже, а какие можно не указывать и приписать, что они пробиваются по месту?
Непрочитано 24.09.2009, 17:38
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Да уж, о наболевшем - ОТВЕРСТИЯ на монтаже электрики бывают разные:
1 - ваши отверстия-1 (в народе - дырки): вы делаете их сами без дополнительной оплаты (до 20мм) - это заложено в сметных нормах (ГЭСН, ФЕР и тд) на монтаж проводов и почестному дополнительной оплате не подлежат (хотя есть манагеры, способные впарить заказчику оплатить и эту работу);
2 - ваши отверстия-2: от 20мм до 400х400мм - вы делаете их сами без дополнительной оплаты, но под страхом получения пи--юлей (если вдруг какую-нибудь несущую конструкцию попилите), а в дальнейшем можно попробовать раскрутить заказчика на оплатить эту работу;
3 - сделанные не вами для вас: эти отверстия (проемы) делают строители по чертежам АС или АР для электриков (говорят, где-то действительно такое есть);
4 - не ваши: но вы все-равно суетесь в готовые чужие отверстия.
Ответы на вопрос, соответственно:
1 - никаких привязок никому и нигде, сверлите по месту, попадая в трубу горячего водоснабжения;
2 - какие еще привязки, суете свой короб в готовый проем;
3 - никаких привязок, это забота пректировщиков АР и АС, вы суете свой короб в готовый проем;
4 - вааще привязки не нужны, все решается "по понятиям".
Кстати - сети привязывают не к осям (которая может быть через два помещения), а к ближайшим конструкциям.
В MEP моя буква - Е
Последний раз редактировалось Andi55, 24.09.2009 в 17:48.
Andi55 вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
