Соединение пристроя с уже существующим домом
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Соединять старое здание с вновь возводимым? Да вы что..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Истина
Что-то новенькое. Отметка низа фундамента вновь возводимого должна быть на уровне существующего - желательно. Отступите от старого сантимов на 10. Кладку надземной части выполнить по типу "холодного шва" или с отступом 1.5 - 2.0см. Образовавшуюся щель заполнить монтажной пеной с последующей отделкой под существо. |
Орел
тогда выполни лучше шов со штрабой в существующей стене. Штраба шириной 140 мм и глубиной ориентировочно 70 мм. Затем в штрабу вставляются выпуски кирпечей новой стены. При таком шве при осадке нпристройке не будет зазора между существующей стеной и новой.От грани наружней стены до штрабы растояние 120 мм.
Спасибо большое, vedinzhener. А нагрузку собиратькак для нового строительства или существующий дом как-то учитывать? Хочу в качестве перекрытия предложить балочный вариант+монолит, хотя заказчик больше склоняется к деревянному.....
Орел
существующий дом не учитывай собирай нагрузку ту которая будет чисто от пристройки и исходя из этого считай ширину фундамента. Если нет геологии принимай расчетное сопротивление грунта равным 100КПа не ошибешься я лично так всегда делаю меньше наврядли будет.Деревянное перекрытие пролетом 8м не прокатит в любом случае.Оптимально твое предложение на мой взгляд.
Ищу узлы и схемы примыкания фундаментов и стен к уже существующим при производстве пристройки. | Анка86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 01.04.2009 07:58 |
