Построение видов модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение видов модели
Непрочитано 25.09.2009, 23:01 #1
pm_86
Россия, Тульская обл. г.Узловая
Имеется 3D модель. Необходимо построить три вида, соответственно: сверху, справа и фронт.
Можно ли это сделать автоматически, причем чтобы невидимые линии отображались определенным типом линии (т.е. пунктир)?
Заранее спасибо.
Непрочитано 25.09.2009, 23:41
Сообщение от pm_86 Посмотреть сообщение
Имеется 3D модель. Необходимо построить три вида, соответственно: сверху, справа и фронт. Можно ли это сделать автоматически, причем чтобы невидимые линии отображались определенным типом линии (т.е. пунктир)? Заранее спасибо.
Если вы не уточняете программное обеспечение, значит вам не важно в чем именно сделать, важна сама принципиальная возможность.
А если так то ответ прост. Да можно!
Например в MDT (Machanical Desktop) правда этот продукт более не развивается. Последняя версия 2009 входит в установочный пакет Inventor.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.09.2009 в 23:47.
Непрочитано 25.09.2009, 23:57
Не-а, не входит. MDT 2009 надо качать с оффсайта, работает он под лицензией AI 2009.
Я так понимаю, товарищу нужно именно в Автокаде, судя по разделу.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2009, 00:41
pm_86
Прошу прощения, что упустила пункт программного обеспечения. Модель была создана в AutoCAD и виды планировалось делать также в нем. Версия 2006.
pm_86 вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 19:48
beholder
Конструктор (МК)
Львів
pm_86, скорее всего именно в автокаде такое Вам сделать не удастся. По крайней мере с невидимыми линиями будет проблематично, ручками дорабатывать придется. А насчет видов, то в либо через видовые экраны либо плющите с помощью _flatten, начиная с 2007-го есть еще команда _flatshot, мне лично очень нравится. Смотря что Вам нужно - просто распечатать вид или же получить рабочую документацию.
beholder вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 20:07
Romegv
км
на листе в вэ выставляете нужный вид, далее команда _solprof акад делает проекцию.еще если на одно из предложений нажать да, то созастся два слоя с видимыми и невидимыми линиями
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2009, 20:54
pm_86
Studentroman, спасибо. Тип линий легко меняется, если после этого соглашаешься на проецирование линий на поверхность.
Только одна проблема, как выровнять виды в трех "Видовых экранах" так, чтобы они находились точно по линиям проекций относительно друг друга?
pm_86 вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 20:58
Romegv
км
поверх окон прямую можно построить и потом по ней подвигать чтобы все встало как надо
Romegv вне форума
Построение 3D модели по данным файла CNC. Pavel Samofalov Программирование 20 02.08.2009 19:30
Построение 3d модели помещений здания по его двумерному чертежу (плану) alxbond007 AutoCAD 4 06.07.2009 00:27
Построение трехмерной модели жилого массива Alexeychiк Другие CAD системы 3 24.02.2009 20:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
Scad - построение модели из планов автокада igorbigor SCAD 3 14.06.2007 22:28
