Как правльно делается спецификация фундаментов в Архикаде?
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Все правильно. Сбор данных от объектов по запросу идет, как правило, если не указано иное, по идентификаторам - ID. Если у тебя пустой ID, то что ты хочешь получить? Такой запрос сродни крику в космосе.
Скажи хотя бы тип фундамента и как ты его делаешь - от этого зависит многое. Вывод полученных данных в таблицу сложностей не представляет, если указать, откуда эти данные брать. Если он собирается из ФБС на ленте (т.е. из объектов арча), то в стандартных ЖБИ объектах арча все есть для получения данных из запроса, который надо просто правильно написать. В том числе и вес блоков Если это монолит и делается, как правило, инструментом "стена", то есть 2 пути: 1. Написать собственный объект вместо стандартного инструмента. Но, похоже, тебе это пока недоступно 2. Сделать запрос на объем ленты (надо как-нибудь ее обозначить на внутреннем кодировщике) и помножить на удельный вес бетона. В отчет выводить только итоговую инфу. Если свайный с ростверками - тогда пиши в личку. В арче можно сделать абсолютно все без лишних потуг, только надо знать свой инструмент. Просто уточни что хочешь, а то народ не знает, может тебе курс вновь прочитать "Основания и фундаменты"... ![]() Для информации: на cadstudio.ru есть целая ветка форума, посвященная расчетам в арче. Такие специфические вопросы лучше задавать там. Последний раз редактировалось alakk, 27.09.2009 в 21:08. |
С блоками ФБС разобрался.В этих библ. элементах не указана была ни масса ни объем.Так что поэтому таблица,наверное, и выводилась пустая.Вобщем нашел характеристики в инете этих блоков и заполнил таблицу вручную..но это неправильный способ как я понял.
"Просто уточни что хочешь, а то народ не знает, может тебе курс вновь прочитать "Основания и фундаменты"...".Проблема в следующем:есь фундаментная подушка, созданная инструментом "стена".нужно расчитать массу бетона для подушки,её объем.вобщем все необходимое для спецификации..это можно сделать с помощью зон?Создать зону по контуру подушки с такими же параметрами (ширина дина высота) и просто сделать экспликацию зоны?и там в таблице будет объем,площадь.но это тоже отсебятина.. "2. Сделать запрос на объем ленты (надо как-нибудь ее обозначить на внутреннем кодировщике) и помножить на удельный вес бетона. В отчет выводить только итоговую инфу."..если можно,подробнее.или киньте ссылку на какой нибудь справочник,где описывается такой способ. Последний раз редактировалось Pavel Fluffy, 27.09.2009 в 22:39. |
РФ Пермь
Pavel Fluffy Почему вы не хотите использовать объекты "Подушка фундаментная", "Фундаментный блок" из библиотеки по ГОСТ, тогда и спецификацию без труда можно будет составить.
Карта проекта > Сметы > Элементы > Спецификация сборных ЖБИ (ГОСТ)
Be Art |
РФ Пермь
Эти спецификации не соответствуют ГОСТ - это надо понять сразу и навсегда
Кто делал заготовки - башку бы ему оторвать Ваша экспертиза пропускает такое изложение материала? Тогда я переезжаю в Украину, блин.... Буду пороть отсебятину и буду счастлив Последний раз редактировалось alakk, 03.10.2009 в 02:55. |
САПР. Как это делается... у вас | Vova | Расчетные программы | 242 | 18.12.2017 15:19 |
