Печать листа А4 в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать листа А4 в Автокаде
Непрочитано 27.09.2009, 13:49 #1
cyril
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: не могу распечатать титульный лист формата А4 на листе А4. То он маленький совсем, то выходит за поля наоборот. Не могли бы мне накать в двух словах мануэл, как правильно выводить на печать. К сообщению вложил свой "чертеж"
DWG 2007
Titulka.dwg (70.4 Кб, 20874 просмотров)
Непрочитано 27.09.2009, 14:48
engngr
сети
Московия*
Так вы покопайтесь с установками при печати: центрирование, смещения, вписывание. Поймите связь между физическим размером формата, областью печати принтера и тем, что вы отправляете на печать. И - ф1, ф1, ф1.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2009, 17:42
cyril
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ну это понятно, с этим я "покопался", но в самом лучшем варианте у меня получилось нераспечатанное поле рамочки снизу и справа. И ещё распечатываются линии мне не нужные. Их можно убрать как-то через viewports или это другое?
а что такое ф1,ф1,ф1 ???
cyril вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 18:10
Kinzer
Линии, кот не нужны делаешь в другом слое и там отключаешь вывод слоя на печать. А дальше сам. Кстати, если не используешь, то попробуй опцию ПРЕВЬЮ
Последний раз редактировалось Kinzer, 27.09.2009 в 18:59.
Kinzer вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 19:08
engngr
сети
Московия*
Тонет программист и кричит: F1, F1!
Вы без кавычек покопайтесь.
Вот вам мануал: файл, печать - выбрать принетр, выбрать формат бумаги, рамкой выделить формат листа (внешняя начерченная у вас рамка), центрировать, масштаб 1:1 - печать. Если физически принтер печатает с границами менее 5 мм, то получите титул один в один. Если нет - анализируйте результат или, точнее, его отсутствие.
engngr вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 15:32
tasia
г.Нижний Новгород
Попробуй перейти на вкладку Лист. Далее диспетчер, параметры листа. Через видовой экран выведи изображение на этот лист. И когда отправляешь на печать в масштабе 1:1 не забудь поставить галочку центрировать. Сама много раз печатала - все замечательно со всеми рамочками получается.
tasia вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 15:55
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Переходишь на вкладку "лист". Клацаешь на ней правой кнопкой, "диспетчер параметров листов". Там выбираете в настройках свой принтер, ориентацию бумаги и т.д. "ok". Далее выделяешь видовой экран, размечаешь его по границе области печати. Клацаешь на нем два раза левой кнопкой, затем 2 раза скроллом. Потом масштаб видового экрана внизу переводишь в 1:1. Уфф.
zaabifff вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 23:43
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Ещё может быть, дело в том, что собственно принтер имеет "мёртвые зоны", как например чёртов НР1280- у него в конце листа примерно 12 мм не печатается. Ну, не изучали его создатели ЕСКД! (Шоб им...премию...) Однако я научился его дурить: лист А4 кладу поперёк лотка, и задаю печать формата А3. Потом- "рамка", "сдвиг 210"- "просмотр". Таким образом, принтер "думает, что печатает А3, просто в конце листа ничего нет, и печатает всё, что надо.
babay вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 01:12
Dimch
Используй лист формата B4
Dimch вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 15:58
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
Мертвые зоны легко преодолеваются расширенной рамкой.
Чуть чуть за границы наносим рамку
Electra вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 10:37
engngr
сети
Московия*
Electra, а зачем вообще на мелких форматах печатать внешнюю рамку?
engngr вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 10:45
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
чтобы мертвые зоны убрать
Electra вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 10:47
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
engngr, шоб було
zenon вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 11:37
engngr
сети
Московия*
Мёртвые зоны от этого не умирают. А внешняя рамка - рамка листа - имхо, совсем лишняя. Выделить область печати рамкой по внутренней рамке с бОльшим зазором слева (простите за тафтологию) и отцентрировать. Может, пострадает масштаб - вместо 1:1 будет 1:1.01.
engngr вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 16:30
ACAD
Если в модели dwg содержится 2 чертежа, как получить по одному на листе и в границах пунктирной линии?
Сейчас они оба на листе.
И, вообще, есть ли смысл печатать именно лист, а не модель?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1133068&postcount=20
В чём разница?
Например, для получения чертежа А3 я выбрал рамку (выделил штамп А3), центрировать и формат ISO full bleed А3, так как только он максимально сдвигает штамп к границам.
После этого обнулил область печати в свойствах принтера. Таким образом, в мини-окне просмотра для модели: формат листа = области печати.
В данном случае масштаб печати можно или вписать, или выбрать 1:1. Одинаково.
P.S.
Если в таком виде сохранить dwf, всё равно будет зависимость от настроек конкретного принтера. Даже мой dwf (без полей) принтер, на котором поля не обнулены (или не умеет печатать без полей), напечатает с полями. Верно?
ACAD вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 16:41
Bull
Для печати разницы нет. Это если не рассматривать "публикацию". Или как его там? Оформление на листе удобно видовыми экранами делать.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 09:12
max4airkin
Екатеринбург
Я печатаю из листа следующим способом:
Лист настроен таким образом
Принтер: DWF6 ePlot.pc3
Формат листа: ISO без полей A4 (210х297 мм) (есть еще вариант A4 full bleed)
Что печатать: Лист
Масштаб 1:1
Таблица стилей печати: monochrome.ctb
При печати на бумаге действую так (вообще сохранен профиль конечно, но как будто в первый раз )
Выбираю в диалоговом окне печати нужный принтер и нажимаю кнопку Свойства справа от окошка выбора
В выпадающем окне во вкладке "Устройство и документ" выбираю "Изменение стандартных форматов листа" и требуемый формат - А4, жму Редактировать и попадаю в меню изменения области печати листа. Все поля, кроме нижнего в ноль, нижнее определяется опытным путем, но на разных принтерах у меня было от 3 до 4 мм. Жмем далее и сохраняем РМР файл под каким-либо именем. Жмем Готово, жмем ОК.
Выпадает окошко, предлагающее сохранить настройку или отпечатать разово. Выбираем один из вариантов (логичнее сохранить конечно, например под именем ЕСКД А4).
В окошке "Что печатать" выбираем Границы, ставим галочки Вписать и Центрировать и можно печатать.
На предпросмотре будут видны боковые и нижняя границы листа - это нормально. На бумаге их не будет, просто не пропечатаются.
Настройка нижнего поля влияет на расстояние до нижнего края рамки, он будет больше 5 мм, но зато пропечатаются Копировал и Формат А4.
В дальнейшем можно пользоваться сохраненным принтером ЕСКД А4 (ну или как там его сохранили).
Аналогично настраивал МФУ на печать А3 формата, только там вместо нижнего поля обнуляется правое или левое, точно не помню.
max4airkin вне форума
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
Помогите советом по расположению листа в Автокаде 2008 Melkiades AutoCAD 11 30.10.2008 00:46
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
Печать из пространства листа на других компьютерах Никита В. AutoCAD 4 24.03.2006 10:12
Настрой печать в автокаде Ivor AutoCAD 9 17.12.2004 10:49
