Внецентренная нагрузка на кирпичную стену в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Внецентренная нагрузка на кирпичную стену в Лире
Непрочитано 28.09.2009, 14:55 #1
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Доброго времени суток! Подскажите, каким образом в Лире приложить внецентренную нагрузку (например от плит) на кирпичную стену, заданную КЭ41?
Кладу кафель на совесть!
Непрочитано 28.09.2009, 22:51
mikel
1-приложить центрально и добавить изгибающий момент.
2-по кромке ввести стержни минимальной жесткости, к ним приложить погонную нагрузку от перекрытия, и погонный крутящий момент .
3-вытащить перпендикулярно кромке из стены жесткие стержни(ЕF=EJy=EJz=EJкруч=1е6) на величину эксцентриситета опирания панелей, по свободным узлам протянуть стержень минимальной жесткости, его нагрузить погонной нагрузкой от веса панелей.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 12:24
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Спасибо, mikel! В принципе, в уме держал третий вариант, только стержень задавать через жесткие вставки. 1e6 каких единиц? И почему стержень должен быть минимальной жесткости?
Платон Казимиров вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 13:14
mikel
Платон,
предполагается что единицы измерения настроены по умолчанию, т, м
стержень-след опирания панелей не должен влиять по возможности на деформативность стены(иначе ребро замоделируешь), достаточно взять его единичной жесткости.
Как ты хочешь , это уже четвертый вариант :жесткие вставки по местной оси У1 и так можно, ЕF=0 ЕJy=1, ЕJz=0, ЕJкруч=1
Последний раз редактировалось mikel, 29.09.2009 в 13:19.
mikel вне форума
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Горизонт нагрузка на стену подвала Artiznov Конструкции зданий и сооружений 3 27.09.2007 09:53
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
