Как поменять вид результатов расчета усилий в Lira 9.4?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как поменять вид результатов расчета усилий в Lira 9.4?
Непрочитано 28.09.2009, 22:11 #1
Ух ты
При расчете фермы Lira выдает значения усилий в узлах. Можно ли сделать что бы результаты выводились в середине стержня как в Scad?
Непрочитано 28.09.2009, 22:41
mikel
ну даешь, в стержнях по умолчанию результаты выдаются минимум в двух сечениях: в начале и в конце стержня (по направлению местной оси Х1), закажи больше сечений в меню "схема"-->"расчетные сечения стержней"
mikel вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 10:38
Lamer Inc..
Увы, пока проще схему продольных усилий в стержнях фермы сделать в Аcad. Лировская - нечитаемая. Или же перегнать в SCAD.
2 mikel
Речь идет об графическом отображении эпюр для стержней. Как сделать, чтобы значение показывались только для сечения в середине элемента?..
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 11:28
mikel
чтоб только в середине стержня, то никак.
в лире оцифровка эпюр помимо концов стержней,только если участок эпюры дважды пересекает ось стержня, например - защемленный по обоим концам стержень нагруженный равномерно-распределенной нагрузкой, эпюра моментов Му ,средний участок эпюры оцифрован.
Если сильно надо иметь оцифровку посредине стержня разбей его узлом на два участка.
Кроме того можно заказывать оцифровку только для выделенных стержней. Схемку можно крутить в аксонометрии добиваясбь читабельности, размер шрифта можно менять.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 17:59
Ух ты
Lamer Inc спасибо а то я убиваюсь. Хотя жаль что никак....
Ух ты вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 18:19
Profan
Если сфотографированную в документатор схему вставить через буфер обмена в CorelDRAW или в ZWCAD, то текстовые значения эпюр можно растащить.
Profan вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
