Технология бетонирования лифтовых шахт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология бетонирования лифтовых шахт
Непрочитано 09.09.2005, 14:11 #1
apxap
Вопрос к знатокам технологий бетонирования. Подскажите пожалуйста каким образом происход устройство опалубки лифтовых шахт?
Дом 17 этажей. Со наружной стороны вроде все понятно там опалубка ставится уже на сущ. перекрытие и т.д. А вот с внутренней стороны? Там ведь пустота? Или как-то враспор между стенами шахты?
Может кто знает где найти узлы опалубки?
Непрочитано 09.09.2005, 16:44
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Есть специальные альбомы для мастера бетонных работ! Буквально на прошлой недели видел несколько таких в продаже в Москве в "Доме книги на Новом Арбате" там и узлы опалубки и технология ее возведения и бетонирования! А вообще этим вопросом вроде как ППРщики занимаются... СУГУБО ИМХО
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2005, 17:15
apxap
В Москве это конечно хорошо! Но я вот только жаль в Волгограде...
А вообще просто встал вопрос такой с подрядчиком, что при монолитном полностью доме они предлагают применить сборные лифтовые шахты, дескать сложно выполнить им такие работы. Но у нас в проекте эти шахты являются одновременно ядром жесткости совместно с диафрагмами. Вот я и решил спросит в целях самообразования каким-же образом все это делается
apxap вне форума
Непрочитано 10.09.2005, 10:08
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Вы все правильно сделали, что не поддались на уговоры подрядчиков. Лифтовые шахты - отличные ядра жесткости. А еще с внутренней стороны можно установить скользящую опалубку и гнать ее вверх, кое-где устанавливая распорки
Operkot вне форума
Непрочитано 10.09.2005, 10:22 Технология бетонирования лифтовых шахт
VPUD56
Насколько я помню в стенах бетонных лифтовых шахт должны предусматриваться проемы для укладки балок временных настилов, используемых при монтаже оборудования (не альпинисты же монтируют направляющие) и ремонтных работах. Их и надо использовать для создания временных настилов при монтаже опалубки.
vpud
VPUD56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2005, 12:24
apxap
VPUD56
Да действительно, такие отверстия имеются в уровне каждого этажа.
Спасибо за советы!
apxap вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 08:14
baryshnikoff
Екатеринбург
Наш подрядчик, как верно подметил VPUD56, тоже использует гнезда для балок настила, котоые устраиваются для монтажа лифтового оборудования, в целом же технология ничем не отличается от установки опалубки под торцовую глухую стену, тоесть возможно установить временные мет. консоли для восприятия нагрузки, во время установки опалубки в проектное положение, затем часть нагрузки воспримут стяжки опалубки.
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 11:23
Lenich
Опер дир
Сообщение от VPUD56
Скажу Вам по секрету, настилы требуются только на время монтажа лифта. И ещё, есть лифты, для монтажа которых настилы не требуются вообще.
>apxap
Если в шахте есть настил для монтажа лифта то уровень настила примерно на высоте 1м. от уровня пола этажа. А вот для возведения шахты используют настил для возведения шахты (к нему и требования другие) который и располагают в уровне этажа.
Видел ещё как возводят шахту без настилов: берут делают внутреннюю опалубку (сбивают из лифтов ДСП квадрат выотой в этаж) цепляют его к крану, выставляют и внутри и снаружи, затем соединяют внутреннюю опалубку и наружную. После того как отлили этот квардрат перемещают вверх и т.д.
Lenich вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 00:46 Отверстия под шпильки !
big_muzzy
Щиты опалубки стягиваются между собой шпильками. Для чего через всю толщину стены вставляется пластиковая трубка, а вот через нее эти шпилька и пропускается. Далее на нее наворачивается шайба, тем самым щиты опалубки стягиваются между собой.
Когда щит разбирается, в стене остается отверстие. Через него пропускают арматурину и используют в качестве опоры для вышележащего щита.
big_muzzy вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 09:49
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
На новом форуме (спасибо Админу) старые темы стали заметнее.
Тема про шахты лифтов явно недоговорена. Ничего не сказано про специальные складные щиты (короба) для шахт.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 17:51
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
короба-тема
как правило собирают коробку(по внутренем размерам офкоурпс) и гонят вверх ! всё этоо дело стоит на брусах,предворительно закреплёных по 4 стенкам шахты преведусчеГО этажа,дэцл засверлился и на дюбеля.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
