Самосрабатывание команды copyclip.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Самосрабатывание команды copyclip.
Непрочитано 29.09.2009, 13:19 #1
6ec
Помогите, может кто сталкивался, я уже замучался. При выполнении любой команды- срабатывает copyclip. Работать невозможно. Думал из-за Solidworks 2009, он какую-то менюшку прописал в автокад, снес- не помогло. Также переставил автокад -тоже не помогло. И проверка на вирусы результатов не дала.
Непрочитано 29.09.2009, 14:47
драйверы на мышь устанвливали какие-либо? Удалить.
В трее Windows может болтаться какая-нибудь работающая программа, которая перехватывает управление.
Непрочитано 30.09.2009, 09:31
Hohotun
была такая же проблема, оказалось виновата была програмка Clienr for Google translate, точнее галочка в ней использовать HotKey - Double Ctrl.
проверь какие программы доставлял в последнее время.
Hohotun вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 06:06
SergKPD
У меня тоже проблема была из-за Google translate. Приходится его отключать. Никакие настройки не помогают.
SergKPD вне форума
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Принудительный повтор команды. Makartetsky Программирование 12 18.11.2007 21:04
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
