Как конвертировать из .SLDPRT в .dwg
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Principal_AG,
1. Нельзя. 2. Для конвертации .SLDPRT в .dwg напрямую, надо переустанавливать SW при уже установленном AutoCAD. Тогда при утановке SW спросит об установке программы Xchange, которая и позволяет открывать файлы SW непосредственно в AutoCAD. Если переустанавливать SW нет никакого желания, то можно воспользоваться форматом SAT (acis). В SW сохранить как .SAT, а в AutoCAD сделать импорт. |
Разобрался<img>
При сохраниении из SW в .sat нужно в настройках параметров выбирать версию .sat по-древнее, тогда АС всё нормально подхватывает. Но всё таки пришёл к выводу, что с АС нужно немного подразобраться. Ув. Гуру, если не сложно, подскажите какую ни будь простенькую русскую самоучилку. Заранее спасибо. |
По чему?
хелп, немогу перевести с SolidWorks 2010 в AutoCAD 2010
при сохранении нету формата .sat, но зато есть .dwg, но тут проблема когда сохраняю в этом формате то в автокаде все открывает только вот линии очень толстые и спец линии (штриховка, штрихпунктир и тд) заменены на основную толстую линию... хелп, как можно правильно с сохранением всех линий конвертировать в атокад? |
DOSMOD, судя по посту у тебя речь идет не о детали а о чертеже. При сохранении нажми кнопку "параметры" и обрати самое пристальное внимание на параметр "Перевод SolisWorks в DXF/DWG", в нем задаются все соответствия между линиями. Кроме того, чуть выше есть чекбоксы "Типы линий" и "Шрифты"
нашел, включил, сохранил
в итоге получился в автокаде темный (бежевый) фон и почти все линии белые О-о когда присмотрелся к тем линиям что должны быть пунктирами они как и прежде толстые основные... Последний раз редактировалось DOSMOD, 01.11.2009 в 17:02. |
образец и конечный желаемый результат в студию
при нажатии кнопки "сохранить" выпадает вот такое вот окно как на втором скрине, может это вручную нужно линии выставлять?
посмотрите пжлста, может у вас выйдет нормально перевести, плиз Последний раз редактировалось DOSMOD, 01.11.2009 в 18:26. |
Естественно, в первый раз надо задать все соответствия вручную.
немогу понять как задать эти соответствия
в чертеже 5 разных слоев, и вот на одном слое "Lear1" основная линия и осевая, как его разделить? О-о помогите плиз, некак не выходит с этими слоями Последний раз редактировалось DOSMOD, 02.11.2009 в 14:09. |
DOSMOD, а постарше версии нет? Хотя бы 2009? И без файла детали/сборки файл чертежа практически бесполезен.
В плане 2009 и ниже, у меня 2010 не стоит
Затем, что файл чертежа отображает геометрию файла детали/сборки, с которого он сгенерирован. Без соответствующих файлов чертежные виды будут пустыми. Если, конечно, чертеж не начерчен примитивами прямо в файле чертежа. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
Как конвертировать изображение из AutoCad в jpg | egor01 | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 07.11.2008 12:04 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
