Autodesk Inventor 2009: ПРАВИЛЬНЫЕ свойства при вставке пользовательской детали из библиотеки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk Inventor 2009: ПРАВИЛЬНЫЕ свойства при вставке пользовательской детали из библиотеки
Непрочитано 29.09.2009, 21:04 #1
azrath
инженер ПГС
Здравствуйте! Возможно, кто-то сталкивался уже с подобным вопросом:
Создаётся обычный куб и для его основных размеров определяется параметрический ряд. При этом один из параметров (или все сразу) помечаются как "столбец настраиваемых свойств", т.е. после вставки этого куба в сборку пользователь вводит произвольное значение "настраиваемого" параметра.
Так вот, есть ли способ задания свойства вставляемого элемента с использованием указанных при вставке параметров? Например, опубликованный куб имеет размеры 100х100х100. При вставке устанавливаются размеры 200х200х200. Можно ли сделать так, чтоб, скажем, стандартное свойство элемента - инвентарный номер - после вставки имело бы значение 200х200х200 (а не 100х100х100, как при публикации)??
Непрочитано 03.04.2010, 21:54
seul
Днепр
элементарно
при создании таблицы параметров добавляем вкладку прочие, указываем инвентарные номера для каждого типоразмера и вуаля - все хорошо работает
seul вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
