Суперэлементы в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Суперэлементы в Лире
Непрочитано 10.09.2005, 08:36 #1
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Все доброе время суток
Как то обходился я до этого времени без суперэлементов в расчетах, техника позволяла, но вот теперь здание попалось большое
Хелп по Лире смутный и хотелось бы задать пару вопросов знающим:
- принцип назначения суперузлов и их количество ...из каких соображений?
- могут ли суперузлы быть базовыми?
-принцип назаначения базовых узлов? такой же как при сборке обычной схемы?
- принцип задания нагрузки на суперэлементы?
И если не затруднит кратко порядок формирования схемы с суперэлементами
Спасибо
Непрочитано 11.09.2005, 01:58
kent3000
уже аспирант ;-)
Вопрос по суперэлементам в догонку...
Если модель использует суперэлементы, можно ли провести расчёт этой модели на устойчивость в ПК ЛИРА?
:roll:
kent3000 вне форума
Непрочитано 11.09.2005, 08:51
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
to Kent3000
а правильно ли считается в Лире устойчивость оболочек (хоть линейная) без суперэлементов ? Скажем, цилиндр при осевом сжатии или (хоть) внешнем давлении- получаем ли близко к теории?
проверял ктонить?
КУпол считается ли?
2
Суперэлементами (СЭ) Устойчивость можно посчитать только если вычислить матрицу нач напряжений и запомнить. Либо пренебречь напряжениями в каких-то редуцируемых фрагментах.
либо расчет нужно повторять несколько раз корректируя СЭ.
Что происходит в Лире - могу только догадываться. Объясните кто знает
Кому интересно, могу много рассказать про СЭ в ansys@nastran
СергейД вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 11:37
maestro
проектировщик
Украина
AlfF1
1) Суперузел- это узел основной схемы, в котором схема контактирует с узлом суперэлемента. Через эти узлы осуществляется связь перемещений. Т.е. если у тебя будут совпадать два узла- узел с/э и узел ОС, но оба они- не суперузлы, то связывания перемещений в этой точке не произойдет и эти узлы разбредутся кто в лес, кто по дрова. Количество- до бесконечности. В суперузлы выделяются узлы, по которым с/э контактируес с ОС. Например для с/э перекрытия- это общие узлы с колоннами и диафрагмами
2) Базовыми могут быть только суперузлы
3) Да никакого принципа. Базовые узлы просто дают отриентацию с/э в пространстве ОС. Как хотите- так и задавайте.
4) Супернагрузка- это на какой коэффициент умножить ВСЕ нагрузки входящее в указанное загружение с/э при включении данной нагрузки в ОС. Т.е. в расчетную схему включается ЦЕЛИКОМ все загружение.
Порядок формиорвания- извините, кратко не получится. Поэтому и пытаться не буду.
А какая у вас ЛИра? ПРосто в 9.2 появилось много инструментария для облегчения работы с с/э, чего не было в 9.0. Да и быстродействие 9.2 таково, что хочется спросить- если у вас 9.2- то что это за задача, которая категорически требует суперэлементов? Они там точно нужны?
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2005, 12:49
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
спасибо maestro за ответ.....правда я уже и сам разобрался
Работаю в Лире 9.2, но задача крупная, суперэлементы нужны....
AlfF1 вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 15:12
maestro
проектировщик
Украина
AlfF1
Если вы работатет в 9.2, то там есть новые классные удобные инструменты- превращения куска ОС в с/э и наоборот- с/э в ОС. Сам в практике не использовал- давно юзал суперэлементы, но для эксперимента баловался. Прикольно.[/b]
maestro вне форума
