VBA Есть ли возможность графики в VBA на форме (PictureBox)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA Есть ли возможность графики в VBA на форме (PictureBox)?
Непрочитано 29.09.2009, 23:28 #1
Alexey_02
AutoCAD 2008ru.
Есть ли возможность рисовать на форме или PictureBox в VBA под AutoCADом, таких объектов как Line, Pset (точка) и т.п. из VB6.0. В VB6.0, как я понял, рисуется на PictureBox, но в VBA под AutoCAD 2008ru не нашел. Может надо включить control PictureBox (где поставить галочку в Additional Controls)? С чем "копаться", чтобы это осуществить, про что почитать? Или нет такой возможности и надо поставить на этом крест?
Вот так вот, ...
Непрочитано 01.10.2009, 10:19
AlexV
BIM координатор
С-Пб
В формах VBA такой возможности по умолчанию - нет, в отличие от VB..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 09:19
OrAcOoL
Делаешь все на VB, создаешь библиотеку dll, потом подгружаешь ее в Acad.
OrAcOoL вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 16:35
Alexey_02
AlexV
Спасибо - жаль. Придется следовать совету OrAcOoL. Но было бы замечательно, если бы было уже встроено.
OrAcOoL
Буду знать альтернативный, но для меня пока еще совсем не изведанный путь (*.dll). Я не программист. Это для облегчения работы в AutoCADe по работе. Так глубоко (*.dll), еще не знаю программирование, но буду знать, с какой стороны подойти. Спасибо.
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 12:53
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Alexey_02 Посмотреть сообщение
AutoCAD 2008ru.
Можно рисовать на самой форме с помощью функций API
См. пример (проект незавершен, но дает понятие
как рисовать)
Автор неизвестен
См. также функции API здесь:
http://www.allapi.net/
~'J'~
Тип файла: dvb DrawLShape.dvb (24.0 Кб, 351 просмотров)
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2009, 23:01
Alexey_02
Спасибо. Буду грызть гранит науки.
Вот так вот, ...
Непрочитано 13.02.2013, 11:12
DimaNtr32
не могу найти такой пункт в Additional Controls, может надо библиотеки вручную копировать в VB для autoCAD? тогда мне нужно узнать имя файла с библиотекой control PictureBox.
DimaNtr32 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:40
Попробуй MSForms или их аналог (версию не скажу - уже сто лет на VBA ничего не делал).
Непрочитано 13.02.2013, 14:08
DimaNtr32
нужные мне элементы нашлись в одной библиотеке. Подгрузив библиотеку из VB6 в VB Autocad, она называется vb6.olb стандартная библиотека, которой не было в бейсике для автокада, я ее подгрузил, но в менюшке где добавлять кнопки на панель я таких не нашел (Line, Shape), там вообще какие-то списки классов, а не библиотек. Встает вопрос подгрузки класса при подгрузке библиотеки.
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Запись макросов VBA в ACAD`e; возможность есть? ssv22 Программирование 9 19.02.2009 20:22
Создание меню в форме VBA Mischa Программирование 6 31.12.2008 17:09
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии Незнайка AutoCAD 13 03.04.2006 20:34
