Минимальные и максимальные размеры двреных проемов
Проектируем
Sever Kavkaza
Посмотрите в проекте, какие дверные проемы указаны там.
Ежели у строителей дверные проемы "получились" не по проекту - никаких дополнительных нормативных документов не нужно - должны переделать. На всякий случай: по ГОСТу на внутренние двери жилых и общественных зданий, минимальный дверной проем - 770 мм для остекленных дверей и 670 мм для глухих. |
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
По проекту 910 мм... Дело в том что заказчик он же подрядчик он же и проектировщик... т.е. у меня требуют если есть возможность внести изменения по нормам в проект, а накосячили по всему стояку 10 квартир... виноватых уже наказали. Разбирать то что уже построено и отштукатурено никто не собирается - сроки - деньги.
ArxNorm вы говорите что если по ГОСТ мин. размер двери 670, то такую можно ставить в спальню? Ещё технадзоры предлагают на новых объектах в гостиную ставить двери 1310 вместо 1010, т.к. в этом они видят экономию (кирпич + штукатурка с двух сторон + работа) |
По нормам ( СП 1.13130.2009) Высота эвакуационных выходов (из любых помещений) в свету дожна быть не менее 1.9 м, ширина - 0,8 м.
Да и по жизни - ежели б я выбирал себе квартиру в доме, и оказалось, что там дверь в спальню 600 мм, я бы просто развернулся и ушел ![]() |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Sever Kavkaza
Хотел отослаться на норму, оказывается нет такой нормы-то.... 2ArxNorm в СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Как юристу доказать что выход из спальни в внутриквартирный коридор является эвакуац. выходом. |
Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу, или в безопасную зону." Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 2 |
И потом счастливые покупатели квартир пойдут бить Рин так как он себя выставит крайним если внесет такие изменения
![]() Если перемычки достаточной длины для проема большей ширины, делов там на пару дней выпилить и штукатуркой обмазать. |
Даже для ванной, предпочтительней дверной проем как минимум 70 см. А для спальни, современный стандарт - 90 см, причем дверной просвет должен быть не менее 80 см
63 см проем для спальни - не реально мало, при этом, дверной просвет будет всего ~53 см. Последний раз редактировалось Moris, 01.10.2009 в 03:57. |
По-моему, по ГОСТ 6629-88 минимальная ширина двери внутренней 670 мм, полотно - 600 мм.
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Рин, ни за какие коврижки не исправляйте проект! А то-ведь станете крайним для битья. То что кто-то наказан, не снимает с Вас ответственности за ПД.
В двери 530 мм, увы, не каждый пролезет. Правильное действие - расширение проемов, и пусть еще 10 раз накажут строителей. Последний раз редактировалось gonch, 01.10.2009 в 14:47. |
Sever Kavkaza
Спешу успокоить всех сочувствующих и себя в первую очередь тем что отстали от меня. Будут на каждом этаже сдвигать перегородку с/у, чтобы увеличить проем.
![]() А вот вторая часть названия темы в силе какой мах размер проема в гостиную и зависит ли это от площади комнаты. |
Про нормативы разные не знаю, я делаю не менее 900 мм одностворчатую (махс 1100 мм) и от 1200 мм двустворчатую (мах 1500+ обычно). Более полагаюсь на архитектурное чутье и как вообще организации внутренней коммуникации и "грузопотоков" будет происходить. Входную квартиры стараюсь делать 1100 мм. Все размеры проемов.
Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам | Dmitij | Железобетонные конструкции | 10 | 06.06.2010 12:18 |
Минимальные размеры проема для люка | Сержик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.01.2009 14:29 |
