резьба болта
При расчетах стандартных болтовых соединений на прочность (срез и смятие) применяется понятие равнопрочности тела болта и резьбы. В вашем случае применение мелкой резьбы может только уменьшить прочность соединения.
Для примера возьмите динаметрический ключ и определите для гайки с шагом 3 и 5 и определите момент срыва резьбы для высокой гайки с шагом 3 нормальной гайки с шагом 5.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 30.09.2009 в 15:17. Причина: Уточнение |
Україна, Львів
Я думаю нужно как то расчитать количество необходимых витков мелкой резьбы (оно должно быть больше чеб обыкновенной М) и сделать соответствующую гайку. Может просто тупо 5/3=1.7. Соответственно сколько в обыкновенной гайке витков? Не знаю, надо в ГОСТ смотреть. Ну, пусть 10. А вы возьмите для мелкой резьбы 17, даже 20 витков.
По моему где то так можно выйти из положения. Работает мелкая резьба точно так же. |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Не потеряет. При одном и том же наружном диаметре внутренний диаметр мелких резьб больше, чем у основной резьбы, что повышает прочность стержня винта. Уменьшение угла подъема винтовой линии резьбы увеличивает самоторможение и понижает возможность самоотвинчивания...
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
В любой резьбе работает только 3-5 ниток у гайки. Увеличение их никак не увеличит прочность соединения.
С уважением sbi |
Україна, Львів
Вообще то очень кстати может быть. Только что глянул - в гайке 4 полных витка + 2 краевых. Мой пост 3 профанский, виноват. Читать: Биргер, Иосилевич "Резьбовые и фланцевые соединения" Я плохо читал ![]() |
На фундаментных болтах-то не надо бы так прямо в упор назначать... А в гайке работают разное кол-во витков - это зависит от параметров резьбы, условий работы соединения, материалов болта и гайки и еще от массы вещей. Но разумный предел высоты гайки все же имеется.
Воскресе |
Нет, конкретнее не могу - это вопрос машиностроительный. У меня от машиностроительного образования остались только некоторые воспоминания. Ясно одно - "болт-гайка" в строительные фундаментные болты пришла из машиностроения. Где машиностроители, про пару гайка-винт и мелкую резьбу рассказать?
Воскресе |
Стандартные крепежные детали сконструированы равнопрочными по следующим параметрам:
по напряжениям среза и смятия в резьбе, напряжениям растяжения в нарезанной части стержня и месте перехода стержня в головку. Поэтому для стандартных крепежных деталей в качестве главного критерия работоспособности принята прочность стержня на растяжение, и по ней ведут расчет болтов, винтов и шпилек. Расчет резьбы на прочность выполняют в качестве проверочного лишь для нестандартных резьб. ![]() Если говорить о метрической резьбе, то она имеет исходный профиль в виде равностороннего треугольника с высотой H, вершины профиля срезаны, а впадины притуплены, что необходимо для уменьшения концентрации напряжений и по технологическим соображениям (для увеличения стойкости резьбонарезного и резьбонакатного инструмента). Форма впадины резьбы болта может быть закругленной или плоскосрезанной. В резьбе предусмотрен радиальный зазор, который делает ее негерметичной. По стандарту метрические резьбы делятся на резьбы с крупным и мелким шагом. При одном и том же номинальном диаметре метрическая резьба может иметь один крупный и до пяти мелких шагов, например, при номинальном диаметре 20 мм метрическая резьба имеет крупный шаг, равный 2,5 мм, и пять мелких шагов, равных 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 мм. Резьбы с мелким шагом имеют меньшую высоту профиля и меньше ослабляют сечение детали; кроме того, эти резьбы имеют меньшие углы подъема резьбы и обладают повышенным самоторможением. Поэтому резьбы с мелким шагом применяют для соединения мелких тонкостенных деталей и при действии динамических нагрузок. В машиностроении основное применение находит метрическая резьба с крупным шагом как более прочная и менее чувствительная к ошибкам изготовления и износу. Крепежные резьбовые детали чаще имеют правую однозаходную резьбу, левая резьба применяется значительно реже. А максимальный шаг для крупных резьб расчитан из условия сохранения самоторможения резьбы, поскольку при увеличении шага у соответственно увеличении угла "альфа" (угол подъёма витка) выше критического, соединения винт-гайка при действии осевой нагрузки будет раскручиваться. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.10.2009 в 14:59. |
Резьба в 3D? | Vale | AutoCAD | 13 | 28.08.2010 18:45 |
Резьба в SW08 SP.0 | 560SEC | Другие CAD системы | 5 | 15.09.2008 23:05 |
Резьба в 3D | Евгенич | AutoCAD | 23 | 24.10.2007 03:51 |
Динамический блок болта | Владимир М | Динамические блоки | 3 | 10.09.2007 11:13 |
Резьба замковая (присоединительная) для буровых труб | Freddie7 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.10.2005 10:40 |
