Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри)
Непрочитано 30.09.2009, 16:17 #1
Samoff
Два здания находятся на расстоянии 14 м друг от друга, между ними планируется сделать переход на высоте около 5 м. На каком минимальном расстоянии от каждого из этих зданий можно установить опорные колонны для устройства этого перехода? Одно из зданий уже построено, но т.к. строили без проекта оно осело на несколько сантиметров. Вопрос об укреплении просевшего фундамента пока не стоит, т.к. осадка вроде как остановилось, но из-за опасений, что нагрузка от данного перехода приведет к еще большей осадке здания планирую сделать его на опорных столбах, а не пространственной фермой. Прошу сильно не критиковать т.к. в этом деле я новичек, но конструктивной критике, а особенно помощи буду крайне благодарен
DWG 2007
переход..dwg (127.1 Кб, 1496 просмотров)
Последний раз редактировалось Samoff, 30.09.2009 в 16:40.
Непрочитано 30.09.2009, 16:25
SPim
по эскизу, не совсем ясно, а)вы передаете нагрузку от балки на стены существующего здания?б) или это консоли? если а), это ИМХО не хорошо, т.к. садиться будет переход относительно здания...если это консоли...тогда сомнения по использованию профиля 30 Б...можно поставить ещё стойки так, чтобы её фундамент (его подошва) был в одном уровне с существующим и отделен деф швом...
еще у вас файл с рисунком от акада открепился.
SPim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 16:39
Samoff
Планирую сделать переход так, чтобы вся нагрузка от него шла на несущие колонные установленные между зданиями. балку рассчитывал при помощи программы Balka 1.1.0.109. если несущие колонны установить около существующих фундаментов расчет выдает двутавр 45Б1. А можно ли производить работы около здания, которое просело на данный момент, не будут ли они причиной возобновления оседания фундамента? может существует какая-то безопасная зона, расстояние, на котором можно производить работы?
Samoff вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 17:05
Иван 80
инженеришко
Надеюсь геология выполнена? В любом случае считайте влияние нового фундамента на старый. Например по СП 50-101-2004 п.5.5.38, в СНиПе тоже есть. Вычислите требуемое дополнительное напряжение в слое основания. А отсюда и минимальное расстояние от существующего до вновь возводимого найдете
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 17:07
инженегр
МО
Есть в самом начале "Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий Москва1978". Ищи здесь.
3,14 вне форума
Минимальное расстояние от детской площадки до ближайшего здания zenk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 05.02.2019 00:13
Как задать свайный ростверк фундамента под отдельно стоящую колонну в Лире gurikovs Основания и фундаменты 6 03.08.2009 15:31
Расчет фундамента под стальную колонну. bananillo Основания и фундаменты 2 28.09.2007 14:39
