Схемы загружения полезной нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Схемы загружения полезной нагрузкой
Непрочитано 30.09.2009, 16:26 #1
nvya
Приступил к срасчету 3-х этажной, 6-ти пролетной рамы (SCAD) . Собрал нагрузки, определил расчетную схему, задал жесткости. При нагружении схемы вспомнил (кажись из института), что кратковременная (полная) полезная нагрузка может по пролетам и этажам комбинироваться, т.е. может быть, а может и не быть (в каждом пролете (этаже), через пролет (этаж) и т.д.) При этом ее длительная часть (пониженная) должна учитываться постоянно по определению. (во -блин)
Получается, что длительную и кратковременную полезную нагрузки необходимо прикладывать отдельно попролетно и поэтажно, при этом отмечать в таблице РСУ их взаимоисключение (что б не накладывались). Это сколько ж загружений получится?
Может я че-то не понимаю и можно все проще сделать?
Опытные!!! помогите!
Непрочитано 30.09.2009, 16:38
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Могу сказать как это делаю в Лире, поскольку как это делается в скаде не помню. Например я считал недавно раму для школы. Задавал полезные нагрузки отдельно от каждого кабинета. Насчиталось около 20 нагружений. Для себя заключил две схемы загружения в режиме: уроки и перемена. В таблице РСУ сделал объединение соответствующих загружений в группы. Этим и рулю всегда - объединением. Комплекс сам определяет при каком раскладе объединенных кратковременных нагрузок получается бОльшие усилия. Успехов!
Вообще тема такая уже была, надо рыться в форуме, потом темы рожать.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 18:08
nvya
Т.е. на уроке все в классах, а в коридорах пусто, а на перемене все наоборот. А если во время перемены в нескольких классах на разных этажах родительские собрания с присутствием учеников класса, тогода как? Сегодня это школа, а завтра - швейная фабрика (примеров туча). А там как? Не, это не подход. Есть нормативные значения (причем 2 - полное и пониженное) относящиеся комплексу помещений (учебные, лечебные, жилые, производственные и т.д.) и есть расчетная схема. И при расчете ты (или программа) обязан предусмотреть все вероятные комбинации нагрузок, что бы выбрать наиневыгоднейшее их сочетание.
Мой вопрос: будет ли программа в расчете сочетаний при более невыгодной в сочетании кратковременной полезной нагрузке отбрасывать меньшую по значению но длительную одноименную нагрузку если они помечены, как взаимоисключающие? И если нет, то какие пути решения имеются? Или я чего-то не понимаю...
Последний раз редактировалось nvya, 30.09.2009 в 18:20.
nvya вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 18:21
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Если в задании на проектирование напишут, что возможно будет ткацкая фабрика и проектирование вести с учетом этого, то придется и этот случай предусмотреть. А поскольку в школе людские потоки более менее подчинены именно режимам уроки-перемена, то именно этот режим и закладываю при загружении. Всегда закладываю полную загрузку, обзываю ее в РСУ как кратковременную и указываю какая из нее часть является длительной, обычно это коэффициент 0,35. К полезным нагрузкам взаимоисключение не применяю, применяю эту галочку только для сейсмики разных направлений действия и, если надо пульсацию ветра исключаю при сейсмике, так как вероятность впадения каркаса здания в резонанс сразу и от пульсации и от сейсмического воздействия невероятна мала. Опять же если в задании на проектирование такую вероятность велят учесть, я ее учту.
Чтобы понять более менее, что делает каждая галочка в таблице наладки РСУ, мне пришлось в ЛИре сделать раму в виде колонны и балки опертой на колонну посредине (буква Т) и всячески поизгаляться с загружениями этой балки и настройкой РСУ, кажись кое-что встало на свои места. До этого рылся, спрашивал, ни никак не мог понять точно, потому как разные люди говорили разное. Советую поупражняться с буквой Т или с площадкой, стоящей на одной колонне, вам даже понравится.
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 19:09
nvya
Вот за к-нт 0,35 СПАСИБО. Сразу врубился о чем речь. Т.е прога при задании к-тов кратковременности сама отделяет зерна от плевел?
Ща попробую.
И за совет поуражняться с Т тоже спасибо.
Последний раз редактировалось nvya, 30.09.2009 в 19:17.
nvya вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:01
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
Если время расчета позволительное, то для чего необходимо объединять в группы? Пусть комп считает на все 20 независящих друг от друга нагружения в различных сочетаниях.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:47
ander
проектирование
Кемерово
мозголом из Самары, для того и группы объединения временных загружений, забиваем по одному пролету в каждое загружение, а РСУ складывает только те пролеты, которые дают максимум для конкретного элемента.
ander вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 13:06
мозголом из Самары
Самара
ander я не работаю в лире и поэтому мне непонятно для чего и как именно работают
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
я это и написал выше.
но это будет если все нагрузки не зависимы друг от друга. Это явно не соответствует
Непрочитано 01.10.2009, 13:24
ander
проектирование
Кемерово
мозголом из Самары, да описал он может и не совсем понятно, даже мне, но он разделил не только на пролеты, а еще и пролеты разделил на зоны, одна зона - классы, другая холл, или что-то в этом роде. Поэтому нагрузки в одной зоне в разных пролетах входят в одну группу объединения временных нагрузок, а в другой зоне, соответственно в другую группу объединения. А уж что сложится в пределах группы, а также между группами, это определит РСУ.
ander вне форума
Помогите определиться с полезной нагрузкой Dargan Конструкции зданий и сооружений 16 28.08.2008 12:46
Лира. Вопрос по загружениям подвижной нагрузкой. stumpel Лира / Лира-САПР 4 20.03.2007 00:48
