Надо спроектировать антенно-мачтовое сооружение 40м без оттяжек подскажите с чего начать?
и опасна и трудна Регистрация: 10.03.2009
Нино
Насколько я знаю вариантов остаётся 2 башня или мачта
Но если без оттяжек - то башня. Покупных вариантов навалом
Главное - не навреди!:cool: |
Орел
для начала потребуй геологию.Далее определись с глубиной заложения фундамента. Посчитай изгиб.момент от ветровых нагрузок в уровне верхнего обреза и низ фундамента.Найди вертикальную нагрузку.Затем подбери по моменту и верт.нагрузки ширину фундамента.И далее по изгибающему моменту по верхнему обрезу ф-та подберешь сечение своей конструкции при этом возможен вариант конструкции переменного сечения по высоте.Снизу большое а выше все меньше и меньше,опять же это все считается.
Україна, Львів
Здесь я так понял по конструкциям советовать не надо. Автор все одно не конструктор. А вариантов башен куча - на любой завод МК обратитесьЮ они точно что нибудь предложат. Главное фундамент запроектировать, но єто надо просто грамотного инженера и геологию.
Площадь имеющаяся 16х16 метров (не футов). Высота 40 м. Какие натянутые тросы? Поставили как табуретку, прикрутили к фундаменту, и готово.
Воскресе |
Орел
Без геологии какую бы хорошую не предложили башню, поставить ее не получится , требуй геологию и анализируй грунты возможно что придется применить вплоть до свай.
Можно взять в качестве дубовика эйфелеву
![]() А если честно - недавно сталкивался с подобной башней, из-за недостатка места были не оттяжки а типа подпорок, раскрепленных между собой и башней.
С уважением, Михаил |
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю | Camil | AutoCAD | 18 | 09.08.2006 20:02 |
