Как задать блоку с атрибуты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать блоку с атрибуты?
Непрочитано 01.10.2009, 12:58 #1
kosolapi
Как создать блок с атрибутами?
По forum.dwg.ru/showthread.php?p=101729& ссылки померли
Суть вопроса такая – имеется желание создать библиотеку элементов, у каждого элемента задаем следующие атрибуты:
- наименование и техническая характеристика
- тип марка ….
-. Код оборудования…
…и так далее все 8 атрибутов (по числу столбцов спецификации)
Затем ДАННЫЕИЗВЛ (_dataextraction) и получаю готовую (полуготовую) спецификацию.
Стопорнулся на том как задать блоку атрубуты желательно редактируемые
помогите
Непрочитано 01.10.2009, 13:01
_attdef
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 13:30
kosolapi
то есть создаю тело
рядом создаю атрибут (8шт)
нажимаю создать блок
выделяю тело и атрибут и получаю блок с артибутом?
kosolapi вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 13:34
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от kosolapi Посмотреть сообщение
то есть создаю тело
ес ичиз!
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 20:48
Только задавай атрибуты в обратном порядке. То есть первым пусть станет тот, кототый хочешь в окне редактирования атрибутов видеть нижним.
Непрочитано 01.10.2009, 21:07
Порядок создания атрибутов, по-моему, мало играет роль. Порядок выбора атрибутов и примитивов при создании через команду - это да, он критичен.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 06:11
kosolapi
Насколько я понял редактоа атрибутов позволяет потом поменять порядок атрибутов.
Это не всегда так что ли?
kosolapi вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 06:35
Это можно сделать командой Battman. Но при синхронизации атрибутов, если они были подвинуты или повернуты, все встанет в исходное положение, и придется править вручную. Впрочем, я не проверял, нужно-ли синхронизировать в этом случае.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 07:01
kosolapi
Как создать блок с атрибутами - понятно ! спасибо!
А редактирование атрибута через "выподающий" список как сделать можно? - это я так понимаю данимический блок уже будет?
Хочется чтобы было несколько предустановленных значений атрибута из которых можно выбрать нужный.
С чего начать?
kosolapi вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 08:31
AlexV
Инженер
С-Пб
Как создать блок с атрибутами - понятно ! спасибо!А редактирование атрибута через "выподающий" список как сделать можно? - это я так понимаю данимический блок уже будет?
С чего начать?
Создал блок, в котором нужное количество атрибутов (по кол-ву предустановленных значений); в редакторе блоков создал параметр видимости, добавил соответствующее кол-во состояний этого параметра, назначил видимость для объектов при каждом из этих состояний. Но на самом деле это несколько неправильный путь (атрибуты-то будут разные)..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 14:15
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
А как быстро повернуть все атрибуты разных блоков на определнный угол (у меня вследствии врашения блоков атрибуты повернуты на разные углы) ? что бы они были выровнены по горизонтали например
Sirius2w вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 14:27
Лиспом задача решается достаточно быстро. Если будет пример файла (соображать лениво, проще попробовать) - будет полегче.
Непрочитано 26.11.2009, 14:34
Зачем второй раз соображать?
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message110087
http://www.cadtutor.net/forum/showpo...81&postcount=2
Последний раз редактировалось Nike, 26.11.2009 в 14:42.
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Вот пример ;-) что такое лисп?
и как использовать коды, которые тут иногда встречаются
DWG 2004
Чертеж2.dwg (114.1 Кб, 1412 просмотров)
Последний раз редактировалось Sirius2w, 26.11.2009 в 14:40.
Sirius2w вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 14:48
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Вот пример ;-) что такое лисп? и как использовать коды, которые тут иногда встречаются
Вот нужный тебе лисп:
[Выделить все]
(defun c:attrot (/ adoc selset)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (if (setq selset (ssget "_:L" '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
    (foreach blk (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                         (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
                         ) ;_ end of mapcar
      (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
           (foreach att (vlax-safearray->list
                          (vlax-variant-value (vla-getattributes blk))
                          ) ;_ end of vlax-safearray->list
             (vl-catch-all-apply
               '(lambda ()
                  (vla-put-rotation att 0.)
                  ) ;_ end of lambda
               ) ;_ end of vl-catch-all-apply
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
А вот как его использовать:
http://dwg.ru/art/8
Непрочитано 26.11.2009, 15:07
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Огромное спасибо! сейчас попробую! - уже работает!!!!! УРАААА!!!!
А как вы сами пишете нужные коды? или есть уже готовая база на все случаи жизни?
Sirius2w вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 16:43
Да мне проще снова написать, чем найти написанное...
Непрочитано 02.12.2009, 12:57
Рyslan
нужно в шапке задать третий атрибут. там где текст вылезает за границы. прилагаю чертеж
DWG 2004
KE001A2267D3231_0.dwg (335.8 Кб, 1390 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 13:05
1. открыть блок редактором блоков и создать ещё одно определение атрибута.
2. или по простецки. выделить блок, взять атрибут за ручку и выполнить копирование через редактирование за ручки. Правда при этом будут присутствовать два блока, наложенных друг на друга. Интересные казусы будут возникать при редактировании значений неперемещённых атрибутов.
Непрочитано 02.12.2009, 13:07
Рyslan
Хмурый, спасибо!!!
Рyslan вне форума
Как добавить атрибуты к уже существующему блоку ie.spb AutoCAD 54 29.08.2019 09:51
Как переделать атрибуты в тексты? Grinzaid AutoCAD 4 29.08.2016 16:53
Мультивыноска: как задать отступ текста? discovery AutoCAD 4 11.06.2008 13:06
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
