Из архикада в автокад
Попробуй настроить транслятор (на форуме была подобная тема, результатом явилась рекомендация разбираться именно с транслятором, насколько я помню).
До 12-го работал в 9-м и там да транслятор настраивал, но настройки влияли только на масштаб вывода чертежей, с текстом ваще проблемне было, да и на форуме идет речь шла только о стиле шрифта и размерах,
у меня естественно тоже выводится текст другого стиля, но не об этом речь(подправить не проблема), а вот почему сейчас появляется "арабская вязь"это вопрос. А в 12-м вроде по умолчанию все проходило, но может действительно там что-то настроить, то что? |
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
В принципе есть еще один вариант
Нужно понять, что арч использует шрифты TTF, которые установлены в системе, а автокад свои, внутренние, типа sch и система их не видит. Но в автокаде есть возможность подключения и использования шрифтов TTF. Так надо просто вспомнить, какой шрифт использовался в арче (GOST Type A - к примеру - он шрифт TTF) и поставить в автокаде его по молчанию для этого файла. Все будет нормально. Такой путь избавит от борьбы с транслятором, хотя там все достаточно просто. Но в случае обратной трансляции 2Д из автокада в арч возможен головняк. Этот способ избавит от любых проблем, если в исходном файле использовался один шрифт и при его корректировке в автокаде тоже только один. Если же обратной трансляции нет, то в автокаде пускай пишут хоть каким шрифтом, все равно править надо в арче исходный 3Д материал и передавать в автокад его 2Д отражение. Такой способ применим для любой версии арча и автокада. Последний раз редактировалось alakk, 01.10.2009 в 18:12. |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Проблема при установке Автокад 2005 | TanyaNuri | AutoCAD | 4 | 04.08.2009 13:12 |
Сохранение из Архикада в Автокад | golubtsov60 | AutoCAD | 3 | 20.04.2009 18:18 |
из Архикада в Автокад | Ang1 | AutoCAD | 3 | 07.10.2008 15:00 |
Корректный перевод чертежей из архиКАДа в АвтоКАД | Cotomister | AutoCAD | 8 | 19.12.2005 12:40 |
