Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы
Инженер-конструктор
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Для начала правильно соберите нагрузки:
- нормальная сила - вес всех частей 6т и, возможно, ледовая (не помню точно см. СНиП Нагрузки и воздействия) - момент на опоре в двух осях - в сторону дороги от собственного веса горизонтальной части и ледовой, вдоль дороги - от ветра. Моменты передаем полностью на фундамент за счет жесткой базы колонны (отдельный расчет). Далее компенсируем моменты несимметричным фундаментом, чтобы центр тяжести всей конструкции пришелся примерно в центр фундамента. Получаем конструкцию с меньшими моментами у подошвы и с известной нормальной силой=собственному весу с учетом фундамента. |
Україна, Львів
Возьмем плиту 3х3м толщиной 0.6м. Ее вес 13.5т
1) На опрокидывание: Удерживающий момент (13.5+0.9)*1.5=21.6тм>14.7тм. 2) Давление на грунт: Площадь плиты 9м2, момент сопротивления 27/6=4.5м3. 14.4/9+14.7/4.5=1.6+3.3=4.9т/м2. Вот и получился прикидочный расчет ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Собрал. Момент от ветровой нагрузки (крутящий вокруг верт. оси) в расчете на отрыв подошвы используется?
Пока для меня затык в месте "как учесть момент в определении площади подошвы фундамента, коли в формулах везде "Расчетная нагрузка, прилорженная к обрезу фундамента NoII, кН"? Полностью уравновесить не получится - откос у дороги, если развивать фундамент от дороги - вылезу из грунта. По максимуму постараюсь уравновесить Правда пока для меня вопрос как численно это сделать, но это уже дело техники. Я в трех соснах заплутал ))) Цитата:
Удерживающий момент как считается? У меня правда получится явный эксцентрик, 3х3 там некуда ставить, нужно короткой стороной к дороге или же Т-образный перекладиной к дороге |
Україна, Львів
Удерживающий момент для фундамента 3х3 с опиранием стойки в центре: (Вес стойки+вес фундамента)/плечо относительно оси опрокидывания. Осью опрокидівания в данном случае будет крайняя линия фундамента. Соответственно плечо удержывающих сил равно 3/2=1.5м. |
Пошел подбирать гемотрию по опрокидыванию, потом приступлю к продавливанию, аримированию и так далее - но это после уточнения конструкций надземных (не я их делаю) |
При расчете на опрокидывание удерживающий момент от вертикальной нагрузки должен превышать опрокидывающий момент от горизонтальной нагрузки с коэффициентом 1,5.
СП 52-103-2007 Вот какую мульку нашел кстати, вопрос "школьный" - плечо считаем относительно центра тяжести конструкции? |
Расчет ленточного фундамента в модуле фундамент-Мономах | ssvsergey | Мономах | 3 | 05.12.2013 23:40 |
Как задать свайный ростверк фундамента под отдельно стоящую колонну в Лире | gurikovs | Основания и фундаменты | 6 | 03.08.2009 15:31 |
Расчет фундамента на вечномерзлых грунтах | sasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2009 17:58 |
Расчет мачты. Нужны советы. | Mercury | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.08.2008 10:21 |
Нужны рекомендаци по выполнению фундамента | Наталия Л | AutoCAD | 4 | 12.10.2007 11:21 |
