Расчет металлической рамы
Ворчун
Сумы, Украина
Если можно выполнить затяжку, то проще, м.б., ферму с любым очертанием верхнего пояса.
По сути: 1 - определитесь с расчетной схемой (наличие шарниров и предварительная жесткость), - по любой доступной программе определитет расчетные усилия в элементах, 2 - определитесь с общей устойчивостью системы (назначьте связи по поясам, наличие распорок или настила и т.д.) 3 - идут проверки по СНиП на прочность и устойчивость, деформативность (если нормируется) тоже в статике, 4 - ну, здесь у каждого могут быть свои. Жесткий узел на поясе по кирпичной кладке, если он выбран, проблематичен. Затяжка с арматуры? Может и фаркопф для контроля натяжения. Сами видите, что для ответа данных маловато. |
1. Из плоскости - раскрепить прогонами, расч. длина = расстояние между закреплениями. В плоскости - расчет на устойчивость по МКЭ (используйте элемент плоской рамы, и обязательно визуализируйте форму потери устойчивости, для самоконтроля)
http://www.scadgroup.com/download/NEWS8.pdf
Тут, вроде, есть про устойчивость и свобоные длины (для SCADа)... |
С расчетной длиной из плоскости все понятно.
Если можно, про расчетную длину в плоскости по-подробнее. В моем примере какова будет расчетная длина. Еще один вопрос: если в низу я ставлю затяжку, могу ли я сделать её из арматуры. И надо ли задавать предварительное напряжение? Или достаточно немного натянуть? |
Вопрос определения расчетной длины МКЭ рассматривался не так давно на форуме
www.cadfem.ru (См. раздел Прочность - Ivan/Расчетные длины). Там обсуждался вопрос почему в SCADе пытаются думать и анализировать за пользователя и что из этого получается. Но, ваш пример достаточно прост, и расчетную длину можно определить в том числе и в SCADе. Вам следует оставить свою модель на форуме (с изм. расш.). и указать сочетание для которого следует выполнить Euler Buckling Можно также перевести 100 американских рублей на мой расчетный счет ![]() ______________________________ Вы знаете что это такое? => ( ! ) => Цитата:
Нет, это просто шутка
![]() В СКАДе тоже в принципе можно, просто там почему то эту возможность обрубили. Не уважают пацанов... ![]() Уважаю чуваков ![]() Цитата:
В смысле вы хотите затяжку пропустить под полами, чтобы разгрузить фундамент от распора? А есть ли возможность ее таким образом пропустить?
Я бы не делал трехшарнирную, мне кажется что такая надежнее. Цитата:
Veliking
Может проще из канатов? Варить не надо... К вопросу про натяжение - тут, как мне думается, сильно натягивать не обязательно, главное в работу включить. |
