как автоматически подгружать свои стили, блоки, слои в уже созданные ранее файлы?
С-Пб
Есстно, если сии "стили/слои/блоки" уже есть в текущем файле (имена совпадают), то результатов не будет..
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Добрый вечер. Я конечно наверно далеко не спец, но мне кажется что если создать эталонный чертеж с необходимыми стилями, слоями и т.п.
И после открытия чертежа от постаронних лиц произвести копирование содержимого модели эталонного чертежа в модель постароннего чертежа, в новый чертеж соответственно добавятся эталонные слои, размерные и текстовые стили. Естественно для удовства в эталонном чертеже содержимым может являтся просто набор точек, пару букв и пару размеров (в зависимости от необходимого эталона). По моему после копирования в новый чертеж элементы можно сразу удалить, слои и стили останутся пока вы их не удалите сами. |
"Не понял, что, старые (законченные!) чертежи надо ревизовать? Присланные по почте (чужие, значит) надо доделывать? То есть добавляется второй автор у чертежа?" - можно как пример назвать совместную работу над проектом унификация оформления ускоряет работу Последний раз редактировалось --antik--, 03.10.2009 в 01:51. |
Красноярск
Самое простое автоматом вставлять блок котрый содержит в себе все что нужно и потом пургенить его, например так:
2. По существу. Ответ об совместной работе над проектом не отвечает на мой вопрос. Если чертежи берутся из архива, то их нельзя сохранять, а только копировать в свой новый чертеж нужные куски. В своем чертеже, полагаю, нужные стандарты уже заложены. То-же и с чужими чертежами. Можно-ли описать конкретную ситуацию, а то похоже на плагиат, на тот случай, когда на форуме просят как закрыть файл от редактирования, а другие просят, как открыть закрытый файл. Твою проблему можно было-бы понять, если-бы речь шла о чертежах только вашей конторы, чтобы унифицировать выпускаемые неопытными авторами чертежи. Но внешние.... |
старые чертежи никуда не исчезают, просто их копия помещается в нужную папку и из нее создается новый чертеж, а копировать большие куски файла иногда очень долго, особенно когда система параллельно загружена другими требовательными к ней приложениями... проще потом подчистить все Krieger спасибо огромное, ответ помог. Последний раз редактировалось --antik--, 05.10.2009 в 21:14. |
Инженер-конструктор шкафов НКУ Регистрация: 18.10.2009
Возник подобный вопрос.
Нужно, что при при открытии чертежа, у меня автоматом подгружались нужные мне слои, текстовые и размерные стили, которые нельзя было бы удалить. Я так понял самый простой, это описаный выше вариант Krieger`а. Блок есть, в котором все нужные мне данные. Что с ним дальше то делать? Можете рассписать по пунктам, как сделать автоматическую вставку.
Хочешь Жить - Умей Вертеться! |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Lesha86, тебе жа написали
Vova, а я все это на слой defpoints. и закрыл его от глаз
Kiev, Ukraine |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Конечно можно подгружать аввтоматичести все нужные и ненужные стили слоя. Но я от этого отказался. Файлы пухнут. Отказался я и от темплет.
^C^C_-layer New БОРТОВОЙ_КАМЕНЬ; ^C^C_-layer Color 6 БОРТОВОЙ_КАМЕНЬ; C^C(if (not C:БОРТОВОЙ_КАМЕНЬ) (LOAD "DP.lsp")) БОРТОВОЙ_КАМЕНЬ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Сылка на лисп DP.lsp в котором (defun c:БОРТОВОЙ_КАМЕНЬ() (setq theobj (car (entsel "\nSelect Object: "))) (setq theobj (vlax-ename->vla-object theobj)) (vla-put-Layer theobj "БОРТОВОЙ_КАМЕНЬ") (vla-put-color theobj "BLayer") (vla-put-ConstantWidth theobj 0.0) (vla-put-Linetype theobj "BLayer") (vla-put-LinetypeGeneration theobj 1) (vla-put-LinetypeScale theobj 1.0) ) Если в лспе что то лишнее не силён в этом если кто поправит буду благодарен. Со вставкой блока ^C^C_-layer New Ливнёвка;^C^C_-layer Color 160 Ливнёвка;^C^C_-layer Set Ливнёвка; ^C^C-insert D:/0_BLOKI/КОЛОДЕЦ_ЛивнёвкИ \1 1 Если не слоя создаётся слой и ка него вставляется колодец. Проверки на наличие слоя не производится уже писал в лиспах не силён. Размеры подгружаю из файла ^C^C-insert D:/Templet/00_00_XREF/РАЗМЕРЫ \1 1 макросы посажены на кнопки. Вот где то так решаю свои проблемы. А те кто не имеет желания ни какя автоматическая загрузка не поможет. Вы взяли чужой или старый чертёж. Подгрузили вёс автоматом и потом кто будет сидеть и переопределять примитивы. Не занимаюсь переводом старых чертежей и чужих. Подкладываю как Xref и он так и идёт в комплекте. А все линии привожу к толщине 0,1 он так и идёт подложкой к проекту. |
Что мешает использовать палитры инструментов для решения подобных задач?
Израиль
Если вопрос ко мне то почемуто не нравится мне плитра инструментов. Вроде начал формировать для дорожных знаков, но не нравится. Перевое, кроме простоты создать, потом нужно открыть возможность для вращения блока. Потом в прямом доступе 9 закладок, а к остальным по правому клику. Таскать бегунок картинки мельтешат и линию бегунка не очень удобно ловить. Решил вернуться к меню Image. Нашёл файл Acad.dcl увеличил окна 2-1,8 раза и боковое окно. Теперь картинки видны нормально и читаемость улучшилась.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
