Пластический шарнир
проектирование
Екатеринбург
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
решаю в арбате.
средний пролет многопролетной балки по 12м. высота 900мм, ширина 400 мм. В25, а=а'=10 см (на двухрядность). распределенная нагрузка 15т/м. трещиностойкость 3, диаметр 36 AIII участки балки 1,1,8,1,1. комбинация - все равномерно (для простоты) без шарниров - картина моментов опорные - 170,5 тм пролетный - 99,5 тм армирование по условиям трещиностойкости и прочности опорное AS1=8.7 cм, AS2=77.36 см пролетное AS1=43,46 cм, AS2=1,62 см перераспределяем принимаем опорные 170*,8=136 тм подвешиваем пролетный 135 тм армирование по условиям трещиностойкости и прочности опорное AS1=7,2 cм, AS2=55,2см пролетное AS1=61 cм, AS2=1,62 см ну это по расчетам прочности и трещиностойкости. дальше интереснее. ------------------ прогиб. а=а'=8,2см прогиб с приятым перераспределением на ту же нагрузку. 7,07 см. (по минимальному армированию по трещиностойкости - далек от нормативного 1/250) прогиб без перераспределения на ту же нагрузку. 4,93 см. - близок к нормативному (по минимальному армированию по трещиностойкости (на опоре 8d36, в пролете 5d 36) приняв сверху и снизу по 6d36 получаю прогиб 4,76 - нормативный. получаем меньше арматуры надо по неперераспределенной эпюре (разница невелика с учетом обрывов стержней), но стык балки с колонной проще по перераспределенной. ----------------- вопросы "запаса". по неперераспределенной эпюре прочность по предельному моменту на опоре 0,97 - т.е - близок к шарниру. прочность по предельному моменту в пролете 0,75. по перераспределенной эпюре. прочность по предельному моменту на опоре 0,93 - т.е - еще далек. прочность по предельному моменту в пролете 0,83. и запасы приблизительно одинаковые. вывод (что лучше) неясен. по конструктиву - по перераспределенной. |
Ярославль
в конкретном случае все махинации с перераспределением нужны для того чтобы вместо 4-х рядов стержней в ширину 400 с защитным слоем 40 поставить 3 ряда - а то стык получается не очень. (хотя и нормативный)
причем пролеты, высота и нагрузки реальные - сейчас над этим монстром голову тружу. (сетка колонн 12*12) полезная нагрузка 500кг. только ригель тавром вниз в ширину вверху 400 внизу 700- чтобы пустотки преднапряженные 12-ти метровые на них уложить (пустотки высотой 265 под нагрузку более 1500!!! - где-то под москвой делают) |
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Согласеен с maestro в ЛИре можно посчитать, только вот времени все нет.....
![]() P_sh, из каких сображений опорный момент уменьшается в 0.8 ? хотя как я понимаю это мы делаем так как нам нужно....играя армирированием.... А вопрос появился потому, что считается конструкция на кратковременное приложение большой нагрузки (взрывная волна) деформации и трещины не в счет, только прочность и хотелось бы поэкономить арматуру, а то много получается ![]() Я поступил пока так, положил верхнюю арматуру, ее несущей способности не хватает, так вот эту нехватку добавляю к пролетному моменту (обычное перераспределение усилий) и нижнюю арматуру кладу уже по увеличенному моменту. В общем получились нижняя и верхняя арматуры одинаковые..... Еще вопросец: приходилось ли кому-нибудь сталкиваться с мгновенным приложением нагрузки и на доли секунды...? ведь в этом случае работа конструкции отличается от обычной при постепенном нарастании нагрузки...это что-то из военного дела уже получается ![]() |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Ярославль
однако фигня какая-то, если мы, так сказать, умышленно "ломаем" балку в этом месте - вроде получается, что и трещины там далеко не нормативные?? (арматура то уже потекла). и запаса по моменту, который на опоре получается в результате перераспределения не должно получаться. (или теория с практикой разошлась) :?: |
Екатеринбург
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Исходное
AlfF1 Цитата:
Итак: четыре 5-метровых пролета, нагрузка 1.1*100 кН/м, сечение b=30, h=50см. 1. Крайние опоры - свободное опирание без перераспределения - 414 кг арматуры перераспределение 15% - 312 30% - 318 2. Крайние опоры защемлены без перераспределения - 417 кг арматуры перераспределение 15% - 275 30% - 261 Т.е., если трещины не волнуют - ощутимый эффект от перераспределения есть, главное удачно выбрать коэффициент. Считал 300-й программой СТАТИКи с автоматическим конструированием арматуры.
ZZH |
AlfF1
1. Период собственных колебаний конструкции много меньше времени приложения нагрузки - получаем квазистатику, а при линейном, например, фронте нарастания нагрузки даже без перегрузки. 2. Период собственных колебаний конструкции сопоставим с временем приложения нагрузки, нагрузка действует на значительную часть конструкции - надо считать динамику, вынужденные колебания. 3. Период собственных колебаний конструкции много больше временем приложения нагрузки, нагрузка действует локально - возникают волновые процессы, задачка еще сложнее.
ZZH |
строительство Регистрация: 19.08.2005
1.Пластический шарнир = метод предельного равновесия
2.Считается, что в линейно-упругой постановке расчет плит (балок) довольно условен. Оттуда все усилия! И приводит к перерасходу материалов. 3.Разработаны рекомендации по "распределению" усилий (см. Голышев А.Б. "Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие. - 2-е изд., К. : Будивэльнык стр.367) 4. Будь осторожен!
и все равно - не "все просто" |
