Принтер HP LaserJet 4250 dtn. При попытке распечатать что либо из Автокада последний "слетает". Что делать?
Печать через виртуальный принтер не подходит. Это полурешение.
При эпизодической печати подойдёт, но при постоянном использовании выход нехороший. На другие принтеры и плоттеры отправляется всё без проблем. С этим принтером была проблема при установке драйверов. Определялся как неопознанное устройство. Причина была в длинном USB кабеле. Сейчас стоит толстый с ферритовыми кольцами на концах метровый кабель. Сказали один из лучших. С ним всё установилось хорошо, печатает из всех приложений без проблем. Только с Акадом есть проблемы. Может дуплекс вносит сумятицу? |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
