Можно ли переименовать Layout?
г. Норильск
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Чуть что сразу ДОС винить!
По-моему она тут не причем! переименовать наверное можно и программно только имя листа надо "облагородить", может через win-коды или ASCII |
г. Норильск
Привет!
DOS-то сама по себе, конечно, непричём! "Причем" - кривые руки проектировщиков, неправильно в свое время "поднявшие" файл из архива :-) "Облагородить" - да думал, перебрал массу вариантов. Пока безуспешно.
Счастливо, Алексей! |
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
г. Норильск
Привет!
Команда: (setq bad_layout (vla-item (vla-get-layouts adoc) "\U+2566шёЄ1")) Ошибка Automation. Key not found Команда: (setq bad_layout (vla-item (vla-get-layouts adoc) "\\U+2566шёЄ1")) Ошибка Automation. Key not found Увы... Надо бы попробовать подставить заместо ""\U+2566" букву "Л", а вернее, то, что от нее получится в Win-кодировке, но пока не получается...
Славен Град Петров
вкладки как тебе надо Или другой метод: В предыдущей рутине вместо этих крякозяблов поставь единицу: Код:
г. Норильск
Привет!
Fatty Увы, не получается... Если хочешь - сброшу на мыло файл *.dwg. Но сам я уже склоняюсь к мысли, что нужно просто отлавливать эту ситуацию и выдавать пользователю соответствующее сообщение - пускай он ручками сам до ума свой файл доводит.
Славен Град Петров
Впрочем кидай на мыло |
Славен Град Петров
Извини что поздно - у меня отключили электрику
Похоже что эта вкладка была вставлена из пользовательского Temlate Layout'a с другого компа и поэтому в рисунке она отображается как несозданная, т.е. в коллекции Layouts она отсутствует как объект и соответственно к ней ничего нельзя применить Проще перетащить весь чертеж в новый Drawing Или если он тебе дорог как память создавай новые вкладки а эту кракозябру передвинь в конец После того как создашь новые вкладки кликни на этой беде правой кнопкой и выбери Move or Copy Однако... |
