Autocad MEP 2009 русский хелп
Можно и русифицировать например используя CHM Editor или Easy CHM,
только хлопотно всё это! Делайте лучше как Profan посоветовал, но если есть желание самостоятельно русифицировать или подправить существующий HELP, тогда флаг в руки ![]()
Я думаю, что человек, взявшийся за русификацию Help для MEP должен быть классным специалистом в этой области. А здесь ищут русскую Справку именно потому, что по английской ни хрена не нучишься работать вообще, а не то что русифицировать Help. Но выдирать из дистрибутива русского AutoCAD MEP файлы справки, относящиеся к MEP, достаточно муторно, лучше скопировать полностью папку Help из уже установленного продукта.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Я имею в виду такой вариант. У человека установлен английский MEP. Он где-то дастал папку Help из русского продукта и заменил ею одноименную папку на своем компьютере. Это, конечно, фигня, лучше сразу ставить русскую программу, а не ориентироваться на советы доброхотов, что, мол, английские программы лучше.
Profan, некоторые настройки стилей, выполненные в английской версии АА, отлично работали в русской. ОБратное верно не всегда.
Хотя именно учиться работе, наверное, лучше все же на локализованной версии
добрый день всем. Вопрос от обратного: стоит русский МЕР, как сделать так, чтобы команды в командной строке можно было вводить на английском, и желательно все - это казается тех команд которые далее разветвляются на подкоманды, например команда "ВИД" требует в дальнейшем выбрать: пск, орто. дополнительный, сечение и т. д...
Вот именно что подчеркивание перед командой не работает...
Да проблема то не в этом, проблема то в том, что содержания файла acad.pgp распространяются только на одиночные команды, типа лайн и дистанс(насколько я знаю, но могу и ошибаться)..... А когда используешь команду с разветвленной системой подкоманд, то первую вводишь на английском, а последующие приходится вводить на русском языке - как вот от этого избавиться?? Последний раз редактировалось Kloun, 12.03.2010 в 19:02. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез | Дмитрий01 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 42 | 17.04.2011 07:04 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Отображение осей трубопроводов на разрезах AutoCAD MEP 2009 | mishad | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 10.06.2009 11:32 |
AutoCAD MEP 2009 - как уменьшить вес файла? | Дмитрий01 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.04.2009 08:33 |
