Системная переменная RIBBONCONTEXTSELECT?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Системная переменная RIBBONCONTEXTSELECT?
Непрочитано 03.10.2009, 11:15 #1
Tannik
Владивосток
В справочнике 2010-ого Автокада есть описание системной переменной RIBBONCONTEXTSELECT - Управление отображением контекстных вкладок ленты при однократном или двойном щелчке мышью на объекте.Описание есть, но ничего из него не поняла. О каких контектстных вкладок ленты здесь говорится? Как они работают? Какая от них практическая польза?
0 - При однократном или двойном щелчке мышью на объекте или наборе объектов фокус не переключается автоматически на контекстные вкладки ленты, определенные в состояниях контекстных вкладок.
1 - При однократном щелчке на объекте или наборе объектов фокус переключается на первую контекстную вкладку ленты, определенную в состояниях контекстных вкладок.
2 - При двойном щелчке на объекте или наборе объектов фокус переключается на первую контекстную вкладку ленты, определенную в состояниях контекстных вкладок.
Непрочитано 03.10.2009, 11:57
VVA
Инженер LISP
Tannik, Вполне возможно, что у тебя установлен классический вид Автокада.
То о чем ты спрашиваешь - это ЛЕНТА (RIBBON). Новая примочка в стиле 2007 офиса. Впервие появилась в 2009 Автокаде. Думаю тебе будет полезно ознакомиться э этой темой: Ribbon (лента), насколько она пришлась по душе
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 12:11
Tannik
Владивосток
VVA, спасибо, но ... я как раз о ленте и спрашиваю. Из описания этой переменной я не поняла на какие объекты или наборы объектов надо щелкать, и где она - первая контекстная вкладка ленты?
Tannik вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 14:20
vasilyis
Инженер
Сообщение от Tannik Посмотреть сообщение
В справке говорится, что данная переменная RIBBONCONTEXTSELECT управляет отображением контекстных вкладок ленты при однократном или двойном щелчке мышью на объекте.
Таким образом получается, что при одном или двойном клике на ленте должна отобразиться контекстно-зависимая вкладка объекта (при условии ее существования).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2009, 01:18
Tannik
Владивосток
Интересно, что же является контекстно-зависимой вкладкой ленты?
Как все непривычно и непонятно с этой Лентой. Как было все легко, просто и понятно в Автокаде до ее появления.... Обыкновенная шапка редактирования мультистрочного текста перекочевала в контекстно-зависимые вкладки ленты... Кто бы мог подумать. И она раскрывается при любом значении системной переменной.
Господи, пол-литры бы ... а то без них не разберешь....
Если есть Первая вкладка, значит где-то существует вторая, третья ... последняя. Интересно, какие же объекты имеют несколько контекстных вкладок?
Последний раз редактировалось Tannik, 04.10.2009 в 13:54.
Tannik вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 10:43
vasilyis
Инженер
Как, что такое, контекстно-зависимая вкладка ленты? Это почти тоже самое, что и контекстно-зависимое меню при выборе объекта и нажатии ПКМ. В случае с лентой должна появиться вкладка с инструментами для работы с выбранным объектом (для многих объектов надо создавать свои контекстно-зависимые вкладки, так как Autodesk поленилась это сделать).
У ленты может быть сколько угодно вкладок (столько, сколько поместит экран). Объекту можно присвоить только и только одну контекстно-зависимую вкладку. Переменная же RIBBONCONTEXTSELECT позволяет управлять выводом этой вкладки на ленту при одинарном или двойном нажатием кнопки мыши на объекте или вообще не обращать на это внимание (пост №4).
Последний раз редактировалось vasilyis, 05.10.2009 в 10:53.
vasilyis вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 19:25
VVA
Инженер LISP
1. Вставь в рисунок внешнюю ссылку (команда _xref )
2. Посмотри на вид ленты
3. Проверь, чтобы переменная RIBBONCONTEXTSELECT=1
4. Щелкни мышкой по внешней ссылке
5. Еще раз посмотри на вид ленты
Можно посмотреть фильм здесь
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 14:46
Tannik
Владивосток
Спасибо. Разобралась.
Tannik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 13:00
1 | #9
Tannik
Владивосток
Разобралась, надеюсь, что на этот раз - окончательно.
Контекстно-зависимая (К-З) вкладка ленты и контекстно-зависимое меню – это не есть одно и то же.
К-З меню – набор команд, вызываемых правой кнопкой мыши.
К-З вкладка – вкладка ЛЕНТЫ, которая появляется при выделении объекта. Объекту можно назначить уже существующую вкладку или свою вновь созданную.
К-З вкладка создается следующим образом:
1. Вызываем панель Адаптации (_cui)
2. В правом окне последовательно открываем: ЛЕНТА и ВКЛАДКИ.
3. Создаем новую вкладку, например НОВАЯ КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА.
4. Переносим желаемые панели инструментов, например, РЕДАКТИРОВАНИЕ и СВОЙСТВА.
5. Раскрываем список КОНФИГУРАЦИИ КОНТЕКСТНЫХ ВКЛАДОК. Он находится в разделе ЛЕНТА.
6. Из списка ВКЛАДКИ мышкой (одним нажатием левой кнопки) выбираем созданную вкладку.
7. Не отпуская кнопки, перетаскиваем ее в зону КОНФИГУРАЦИИ КОНТЕКСТНЫХ ВКЛАДОК к одному из параметров, например: Выбран отрезок
8. Мышку отпускаем.
Любому параметру можно создать несколько К-З вкладок, которые будут открываться при выборе объекта и при определенном значении системной переменной RIBBONCONTEXTSELECT.
Tannik вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 13:21
VVA
Инженер LISP
Tannik, Молодца!
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 14:44
Tannik
Владивосток
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Tannik, Молодца!
Tannik вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 22:14
VVA
Инженер LISP
Tannik, Раз уж ты хорошо разобралась с переменной, может опишешь ее здесь?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 16:01
Tannik
Владивосток
Попробую.
Tannik вне форума
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
QAFLAGS (Системная переменная) VVA Справочник команд 5 21.11.2012 20:55
ANNOTATIVEDWG (Системная переменная) Krieger Справочник команд 0 25.01.2009 10:00
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
