Помогите собрать нагрузки на основные балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите собрать нагрузки на основные балки
Непрочитано 03.10.2009, 11:50 #1
my:)
Нужна помощь по сбору нагрузок на основные балки.
Как собираются нагрузки на вспомогательные балки, тут вопросов не возникает, а вот с основными есть проблема.
Почему именно такая клеть? дизайн
Название: балочная клеть.jpg
Непрочитано 03.10.2009, 11:57
Romegv
км
если вспомогательные посчитаны, взять реакции опор от них и приложить к главным в том месте, где вспомогательные примыкают к главным
Romegv вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 12:00
antan83
Вологда
Как то так..
Сие грузовая площадь.
Прикладывай на гл балки равномерно распр. нагрузку.
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 12:06
my:)
antan83
а можно не много по подробнее....
когда считаю вспомогательные, то там собрал нагрузку на 1 м .кв., затем на погонный метр, учитывая шаг балок, а как в данном случае собрать,
простите, но я не могу все сразу понять
my:) вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 01:02
Leonid555
my, то что нарисовал antan83, годилось бы если бы там была ж.б. плита по главным балкам, а вспомогательных балок не было бы вовсе.
Если там нет монолитной ж.б. плиты, а есть какой то настил опертый на вспомогательные балки, то Studentroman вам правильно посоветовал - вспомогательные балки считать отдельно и опорные реакции от них приложить к главным балкам. Во всяком случае такой подход будет в запас.
Если у вас монолитная плита с монолитными балками, то ситуация промежуточная. Тогда балки монолитно соединенные с плитой перекрытия превращаются в тавровые, участки плиты у балок начинают работать как полки тавра у которого стенка - ваша балка (ребро плиты). Но и в этом случае реакции от вспомогательных балок передадутся на главные.
Для вашей схемы нельзя просто считать главные балки на распределенную нагрузку. Несколько сосредоточенных сил на балке опаснее для нее, чем распределенная нагрузка равнодействующая которой равна по величине сумме этих сосредоточенных сил.
Вы же не пишете какакая у вас конструкция.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2009, 23:11
my:)
Leonid555
По сути это наклонная крыша дома, основные балки -это сварной или прокатный двутавр, а вспомогательные-это дерево.
Между вспомогательными балками будет ложиться утеплитель, потом обрешетка, ну и потом сам кровельный материал(металлочерепица).
МОжет быть есть какое нибудь пособие как правильно собрать в данном случае нагрузки и посчитать необходимое сечение балки основной.
Как можно посчитать опорные реакции вспомогательных балок и рприложить их на основные
my:) вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 23:43
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от my:) Посмотреть сообщение
Как обычно.
При одинаковом составе кровли будет одинаковая погонная нагрузка. Считаете как обычную балочку (учитывая наклон). Опорные реакции q*l/2. Единственное - будет менятся L (можна в экселе задать ячейки и просто менять величину длины). Сложного ничего нет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 00:10
Leonid555
Ну так у вас обычные стропила, которые вы почему-то назвали вспомогательными балками. В данном случае стропильная нога - это наклонно расположенная простая балка шарнирноопертая. Неужели так трудно ее рассчитать и определить опорные реакции? Одна шарнирная опора стропильной ноги будет на стене , вторая на коньковой балке, которую вы называете главной. Вот реакции в этих опорах (которые на коньковую балку попали) и будут на коньковую балку действовать.
Ну возьмите книгу Линовича "Конструкции гражданских зданий", что-ли. Все это слишком просто. Это самое начало курса строительной механики - статически определимые конструкции. Чуть ли не первая расчетная работа из этого курса.
Вам что больше и посоветоваться не с кем? Вы же несколько дней убили, советуясь на форуме. Этот вопрос на месте за пять минут решили бы. На такие вопросы ваш начальник сразу отвечать должен. Форум - это слишком долго, это уже из пушки по воробьям получается.
Непрочитано 05.10.2009, 00:11
Yuzer
Мозговой штурм
Да это курсовик по архитектуре...
Yuzer вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Пермяки помогите узнать нагрузки на конструкции Владимир из Магнитки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.04.2008 06:30
как собрать нагрузки buildtech Конструкции зданий и сооружений 2 13.12.2007 11:52
