Рабочая арматура в монолитном перекрытии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рабочая арматура в монолитном перекрытии.
Непрочитано 04.10.2009, 00:35 #1
DEFO
Подскажите как правильно выполнить стыковку (нахлест) рабочей арматуры в монолитном перекрытии, а именно можно ли выполнить это в одном рабочем сечении или необходимо разнести, чтобы не менее 50% арматуры были цельные.
Непрочитано 04.10.2009, 01:13
Leonid555
DEFO, а вам что лень взять СП по ж.б. (или пособие к нему) и прочитать про стыки арматуры внахлестку без сварки? Вот по старому СНиП точно было запрещено стыковать в одном сечении более 50% стержней, требовалась разбежка стыков.
Leonid555 на форуме
Непрочитано 04.10.2009, 11:09
DK
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Насколько я помню, в СП нет никакой конкретики. Лучше воспользоваться старым добрым СНиП (отмененным). В соответствии с ним стыковать в одном сечении более 50% стержней запрещалось не для всех случаев.
Непрочитано 04.10.2009, 12:14
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемые архитекторы и конструкторы! Часто мы спорим, что это или иное отменено, устарело. Открывю книгу архитектора Судейкина (конец 19го начало 20го века и сравниваю - мало чего изменилось (вместо СнИПа в старину называлось "Законныя правила ......."). Новое хорошо забытое старое - дополено различными коэфициентами.
Касательно данного вопроса полностью согласен с постом №3. Можно добавить "Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без пренапряжения). М. 1978г.
Регистр вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 12:55
MasterZim
Сообщение от DEFO Посмотреть сообщение
можно, только есть оговорка в СП52-101-2007 пункт 8.3.27
"Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента а равным 2,0"
то есть вместо коэффициента 1,2 для растянутой арматуры или 0,9 для сжатой в формуле 8.5 надо принимать а=2
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2009, 23:41
DEFO
Согласен с DK переворошил учебники и пособия по ЖБК и СП, в каждом пишут по своему, что ещё больше бардака в голове стало. Для себя принял старый СНиП.
Тогда ещё один вопрос, можно ли выполнять стыковку рабочей арматуры в месте рабочего шва при бетонировании. И вообще как эти факторы влияют друг на друга.
Последний раз редактировалось DEFO, 05.10.2009 в 00:26.
DEFO вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 06:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно. Поскольку и рабочий шов и стыки арматуры следует предусматривать в месте наименьших усилий.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 06:57
бывший...
Краснодар
Этот вопрос лучше уточнять не на форуме, а у местных специалистов, уже сдававших свои чертежи в экспертизу: там иногда такое требуется... И зачастую правомерность принятого решения не докажешь, поскольку в СНиПах и Пособиях к ним встречаются разночтения.
357 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка? MelAl Лира / Лира-САПР 7 22.04.2009 20:26
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? Lymus Железобетонные конструкции 5 16.05.2008 14:47
