как задать файлу в каком автокаде запускаться?
Пермь
Штаб
Заметил такую штуку: dwg - файл открывается в том Автокаде, который запускался в последний раз.
Т.е. если последний Автокад, в котором ты работала, был 2006-й, то в дальейшем, при двойном щелчке, файл будет открываться в 2006-м Акаде. Для выбора конкретного Акада можно щелкнуть правой кнопкой мыши на файле. И в пункте "Открыть с помощью..." выбрать нужную версию Автокада. Если этого пункта нет, то щелчек надо производить с нажатым правым Shift'ом. |
Пермь
Torino kpblc также предположил, но унас это не действует, 2002 сто лет не открывали, стоит для успокоения совести , и как запасной вариант, пока не попривыкли к 2006.
Пытались и файлам соответствуюющим, задавать программу для открытия -указывали путь-2006, все равно открывает в 2002. Впрочем, есть унас один засланец ![]() |
Штаб
Могу предположить, что "засланец" имеет админские права на компьютере, в то время, как у остальных, что-то типа "Опытный пользователь". Либо у него установлениы особые права на запись в реестр.
Как вариант, попробуй сделать Repair (или Reinstall, если не поможет) 2006-му Автокаду. Может быть это вернет ассоциации расширений в нужное место. |
Пермь
:? да и права у него аткие же.. а Repair если сделать- то настройки все по умолчанию встанут? и что это даст? он у нас самого начала такой вредный( а заново перенастраивать все под нас настроеннное- типа меню и т.д.-народ против.
А ты не знаешь где в реестре прописывается как открывать файлы автокада 2006? |
Ну вообще-то, насколько мне помнится, тут дело действительно в реестре. Ситуация очень хорошо описана в "САПР на базе...", там же и решение есть. Поскольку подробно не помню, описывать не буду - если ShaggyDoc читает эту ветку, может, он расскажет тонкости работы с реестром?
> Соня : права-то у него могут быть и такие же, но дополнительно даны права полного доступа на определенные ветки реестра. И все, этого достаточно, чтобы все было ок. --- На уровне предположений: у "заланца" не было попыток поставить 2004 и 2005 кады (а они после деинсталляции тоже оставляют хвосты). Соответственно у него машина более-менее корректно работает с этим делом.
Пермь
kpblc
у нас все ветки одинаковые, все проверили, ставили как и всем, мало того сам "засланец" (а точнее "засланка", ей 60 лет) ничего не ставила и не делала, она только беспорядочно тыкала на все кнопки сподряд, это про нее я тебе говрила по аське, когда она запретила редактирование панелек.. вот я и думаю, а может есть какая то комбинация клавиш- она ее нажала и все стало у нее в шоколаде? Остальное администратор проверил- все как и у всех. |
А я живу по другому: я сначала открываю приложение, в котором буду работать, а потом из-под него [Ctrl]+[O] и вперед. И мне фиолетово, какой кад запускался последним
Инженер-конструктор РЭА Регистрация: 21.08.2003
Питер
Сделал по другому. Унас установлены АСАД 2002, 2004, 2005, 2006 Работаем кому в чем удобно и в зависимости от компа. Так вот все файлы записываются как АСАД2002. и открываются любым АСАДом. А вооще был написан bat-ничек. Но про него как то усе быстро забыли...
Пермь
vk Так мы тоже делали, при двойном щелчке- он действительно пытается открыть файл, и даже открывает автокад, а потом пишет "cannot find specified drawing file/ Please verify that the network drive is avialable and the file exists" и еще выдает сообщение о петере библиотек, после этого он таки подгружает файл, но ОЧЕНЬ долго все это и с постоянно ругается на чтото...
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Если А2002 в принципе не используется для открытия файлов путем запуска файлов, то что мешает определить типу файлов DWG открываться А2005?
По моему это легко - folder options -> file types -> ищем там DWG ->advanced -> open -> edit -> и тут уже пишем наш акад , путь и т.п. Я не прав? PS/ написано для WinXP но общий смысл для всех win вот пока ответил VK написал то же самое... |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Как я понимаю, этот глюк только на одной машине. Еще один вопросик- глючит для одного пользователя или для всех? Если для всех - то скорей всего возникли какие то повреждения файлов. Можно попробовать запустить инсталлятор с опцией "исправить ошибки", только (возможно) лучше это делать под другим пользователем, например Администратором, чтоб не терять настройки пользовательского профиля. Кстати, с пользовательским то профилем все в порядке (нет ли проблем с сетью)?
Штаб
Опытным путем было установлено, что информация о последнем запущенном Автокаде хранится здесь:
HKEY_USERS\S-1-5-21-1202660629-1708537768-682003330-1004\Software\Autodesk\AutoCAD в строковом параметре "CurVer". Для 2005-го устанавливается значение "R16.1" Для 2006-го - "R16.2" Я бы для начала проверил права записи в этот раздел. Но если с правами все в порядке, то можно сделать reg-файл, при запуске которого значение будет устанавливаться в нужное значение. Но это уже по-моему извращение ![]() |
Ууу, как все запущенно...
В общем, дело имхо в следующем: оба када используют одинаковые имена служебных библиотек (*.dll). Соответственно, во-первых, каждый кад в момент запуска проверяет не только наличие библиотеки, но и ее версию. Соответственно при "не той" пытается ее перерегистрировать - отсюда и тормоза. Некоторые библиотеки отказываются перерегистрироваться, вот и ошибки записи в реестр. При этом никто не может гарантировать, что все будет нормально работать - в частности, ActiveX-функции лиспа могут помахать ручкой (уже огреб по полной, больше не хочу) Рецепт: оставлять что-то одно. Если так страшно сразу на 2006, поставьте для "остатка" 2004 (2005й не рекомендую, т.к. в "САПР на базе..." было показано, что он не очень корректно работает с реестром. Правда, неизвестно, что делает 2006-й...) --- Пока писал, сколько успели... Вот и исследования уже проведены, так что вперед!
Odessa
Пермь
с сетью проблем точно нет. И автокад работает хорошо и файлы вроде как все нормальные ![]() Torino спасибо - отдам эту информацию нашему системному администратору- надеюсь это поможет! kpblc,если информация Torino не поможет- придется именно так и делать ![]() |
