Построение продольного профиля газопровода в AutoCAD 2009
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
1) как и в компасе;
2) рекомендую чертить на подоснове в масштабе 1:1 с последующей компановкой в нужных масштабах на листах; 3) скачайте эти рамки, разберите по винтику; освойте блоки, в т.ч. динамические, атрибуты, многострочный текст; 4) быстрее чертить, использовать приемы эффективной работы, пожалуй ps. 1. в дауне лежит программа для построения профилей. Сам не пробовал, ибо рисую их руками, но вам, может, пригодится. Последний раз редактировалось engngr, 04.10.2009 в 20:14. Причина: дополнение |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Коллега, настоятельно рекомендую почитать какой-либо учебник по AutoCAD. В данной программе используются два режима отображения модель/лист. Трассировка газопровода на топосьемке, предполагается в модели в масштабе 1:1000 (в мм) или 1:1 (в метрах). Для подготовки к печати используется режим листа на котором отображается видовой экран с нужным масштабом.
Хотелось бы узнать каким образом делают профили другие проектировщики, я слышал что есть программы PVS газ и Инжкад, но они все для 2006 версии автокада... |
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Если нужна программка, то... сделай ее сам. Это гораздо лучше для тебя. По поводу оформления чертежей, то пожалуйста к Паше Савкаву.
http://pasha-sevkav.ru/ У него на сайте вагон классных уроков про подшивки, блоки, стандарты и внешние ссылки. Я строю профили по воде и канализации, не думаю что они сильно отличаются от газопроводных. При этом по вертикали использую масштаб 1:1, а по горизонтали 1:5, или 1:10. И использую аннотативность 1:100 для листов. При вводе вертикальных длин с клавиатуры испльзую знак "/". Например длина участка 35,2 м (35200 мм). Задаю с клавы 35200/5 и enter. И все. |
Оренбург
Свою програмку я могу разместить здесь, если уж очень нужно. Правда она на VB и без особых удобств. делал ее для себя. Но может кто и доработает. Мне сейчас лисп интереснее. Вот "причесал" слегка код. Писал давно и на скорую руку. Файл с примером, файл с геодезией и сама программа. Загрузить проект, выполнить макрос. Кнопочек и прочих излишеств нет. Последний раз редактировалось Serge_BN, 07.10.2009 в 08:29. Причина: Добавил файлы |
Спасибо конечно за совет, но давайте не будем впадать крайности) Вот я, допустим, автослесарь, а вы приехали ко мне с поломанной машиной. Ваш ответ равносилен тому что я покажу вам дорогу к магазину инструментов и посоветую починить машину самостоятельно
![]() Насколько я понял, полистав форум, кроме самостоятельных разработок, PVS-G для 2004 автокада и Инжкада на основе ZWCAD, в данный момент, инструментов для построения продольных профилей на основе современной среды AutoCAD нет... Обидно, для компаса, например, уже наваяли библиотеку для построения профилей. P.S. Товарищу Serge_BN огромное спасибо, на выходных вплотную займусь изучением вашей прогрраммы. |
Все чертежи будут выполняться только 1:1, но СПДС дает возможность проставлять размеры и вставлять чертеж в формат в выбранном Вами масштабе. К тому же в СПДС имеется утилита, способная увеличивать или уменьшать масштаб выбранного фрагмента или всего чертежа. Например:
1. Задается М1:500, при этом чертеж автоматически выполняется 1:1. 2. Размеры и текст автоматически задаются в М1:500. 3. Формат (можно выбрать любой, от А0 до А4. либо нестандартный *3,4,5 и т. д.) задается автоматически в М1:500. При распечатывании чертежа он будет в М1:500. В формате можно задать любые штампы по имеющимся в СПДС шаблонам. Я инженер-строитель и мне приходится иногда выполнять схемы инженерных сетей, а также профили и пользуюсь СПДС. УДАЧИ! |
Оренбург
Вот и попробуйте начертить профиль 1:1 а потом смасштабировать его именно таким образом. Если у вас есть такой рецепт, поделитесь, плз. |
Я тоже постоянно строю геологические разрезы (читай - профили), и почти всегда они в разных масштабах по вертикали и горизонтали. |
![]() Настоятельно рекомендую т.к. программа проста, не дорога и самое главное эффективна. PVS уж больно примитивна и не удобна, опытный проектировщик руками быстрее набросает. |
Московия*
Например, так: профиль.dwg
А каким образом поворот вида осуществляется (только ли через ПСК можно?) и на какой угол? |
вот такое нам предлагали
http://www.neosplit.ru/products/cond...67f0f59ac#prof |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Настройка профиля и ед измерения в autocad 2009 | nikashkoda | AutoCAD | 38 | 26.08.2012 11:00 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
