Определение расчетной длины буронабивной сваи
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Вот здесь видел что-то похожее http://stroy.dbases.ru/Data1/48/48207/index.htm#i321392
А вообще СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты глагольствует, что на расстоянии от поверхности грунта, определяемом по ф-ле 7(прил.1) в грунте возникает заделка сваи. Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 01.11.2009 в 19:09. |
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Длина сваи до уровня условной заделки в грунте равна l=l0+2/альфа.
Приведенная (или свободная, или расчетная - не помню) длина сваи, используемая в расчете на потерю устойчивости, равна lp=мю*l , где мю - коэф. учитывающий закрепление концов сваи. Согласно учебнику Кириллова по Основаниям и фундаментам, при отсутствии в фундаменте наклонных свай в каком-либо из направлений, приведенная(свободная, расчетная) длина сваи в этом направлении равна lp=2l. Похожее условие видел в руководстве по расчету фундаментов глубокого заложения. Если же Вас интересует именно закрепление подошвы сваи (в каком случае жесткое, а в каком упруго закрепленное или незакрепленное против сдвига/поворота), то этому вопросу посвещен целый абзац в том же руководстве. Последний раз редактировалось rogerfederer, 28.09.2010 в 21:08. |
Если она свая, или сваи в один ряд в направлении гор. силы (момента), жестким закрепление быть не может, т.к. возможен поворот головы сваи.
"...В случае жесткой заделки сваи в ростверк, если исключается возможность поворота ее головы (например, в жесткий ростверк с двумя рядами свай или более, установленных в направлении действия горизонтальной силы)..." |
Ну а что в плане надежности. Если будете отдельно сваю расчитывать, то ее шарнирное закрепление вверху в гор. направлении как вы обеспечите. Свая - продолжение стойки и место сопряжения их может перемещаться и изгибаться, а при каких сочетаниях нагрузок что будет, да кто ж кроме вас знает. А для сваи, если принять ее как консоль, расчетная схема для учета продольного изгиба как внецентренно сжатого элемента (а именно для этого нужна расчетная схема сваи) будет при Lo=2*L (больше, по моему для свай, не бывает). Да если вы еще будете нагрузки определять по схеме с защемленными нижними концами стоек (т.е. не учитывая податливость сваи), вряд ли это будет реалью в работе сваи.
А еще вопрос: мы находим в жестко защемленной свае значения моментов: в месте заделки в ростверк и на глубине Z. Подбор арматуры производим на какой из моментов? Я имею в виду момент в заделке учитываем или нет? Просто в приложении 1 СНиП свайные фундаменты написано, что за предельное состояние системы «свая - грунт» принимается образование на глубине zz (в пределах или на границе пластической зоны) пластического шарнира, в котором возникает момент Мu, кН×м(тс×м), равный предельному изгибающему моменту, воспринимаемому поперечным сечением сваи. В случае заделки сваи в ростверк последовательно образуются два пластических шарнира: первый - в месте заделки сваи в ростверк, второй - в пределах или на границе пластической зоны. За предельное состояние системы принимается момент образования второго пластического шарнира. А как он образуется если мы армируем на момент в заделке?
Последний раз редактировалось Андрей85, 29.11.2010 в 08:38. |
РФ
нельзя, сваю в любом случае необходимо рассчитывать как самостоятельный элемент.
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
Армирование буронабивной сваи при устройстве котлована | adv87_ | Основания и фундаменты | 40 | 01.04.2010 19:11 |
Подсчет арматуры буронабивной сваи | Серега | Основания и фундаменты | 2 | 13.04.2009 14:30 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
