Расчет проема в трехслойной ж.б. панели
"Потребовал расчеты" - расчеты чего? Несущей способности? Теплотехнических расчетов? Еще чего-то?
Екатеринбург
Дом, на сколько понимаю, крупнопанельный. Какой серии блок-секция?
Трёхслойка из каких материалов (состав по слоям с толщинами (керамзитобетон, тяжелый бетон, псбс и т.п.)? На каких связях (дискретные/монолитные шпонки, гибкие связи)? Стена самонесущая или навесная? Чертёж самой панели хотелось бы увидеть. Если не известно, то по какой хоть серии панель изготовлена? Короче, информации, просто говоря, нет. Учитывай, что серии есть не у всех (что на дома, что на изделия). Лучше выложить скан чертежей самой панельки и фрагмент плана, где она установлена (с узелками крепления). План действий такой (ежели в МКЭ): 1. Создаёшь расчетную схему (две балки стенки, соединенные между собой связями (стержнями либо плоскими элементами, в зависимости от типа соединения наружного и внутреннего слоя м/у собой)). Граничные условия, исходя из узлов крепления с внутренними несущими панелями и исходя из схемы работы (самонесущая/навесная). Жесткостные характеристики, исходя из материалов и их состояния (может быть придётся понизить). 2. Задаёшь загружения. Транспортная и монтажная нагрузка здесь не актуальна уже, остаётся ветер (отсос/подсос), собственный вес и температурно-влажностные воздействия. 3. Считаешь, получаешь усилия и сравниваешь с тем, что у тебя от панели осталось (основное внимание на перемычку сверху и снизу над проёмом). Исходя из результатов расчёта, при необходимости, делаешь усиление.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.10.2009 в 11:02. |
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте | AlexM1981 | Основания и фундаменты | 14 | 02.05.2024 14:13 |
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема | FOCUS | Железобетонные конструкции | 4 | 06.08.2009 06:45 |
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок | prosper2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.07.2009 07:56 |
