Ньюансы перспективного изображения в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ньюансы перспективного изображения в AutoCAD
Непрочитано 14.09.2005, 00:40 #1
Andrei_ka
Чебоксары
Здраствуйте, я совсем новенький на этом форуме. В AutoCad'е начал разбираться всего месяц назад, сейчас учусь на 3 курсе строительного факультетат. ПГС.
Вот сегодня целый день чертил частный дом в автокаде в 3-мерной графике. Начертил пока цоколь, несущие стены, чуть-чуть окон, перегародок, а также крышу. Все обобщено, не учитывая конструкции, не проставляя размеров. Цель - получить на картинке экстерьер в перспективе.
Вопрос: можно ли в AutoCad менять точку обзора (фокусы) и уровень горизонта?
Т.к. для архитектурной подачи проекта очень важно. К примеру, уровень горизонта сделать 1,85 метра.
П.С. Буду очень рад, если вы дадите свои замечания по поводу моего чертежа. Я его прикреплю.
[ATTACH]1126644054.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 14.09.2005, 08:59
che
Прораб
Osh
Есть toolbar "3dorbit". В нем много разных инструментов, в том числе:
_3dorbit
_3ddistance
_3dswivel
При помощи них и используя ролик мыши (вращая, нажимая и перемещая) можно добиться различных (иногда нужных) результатов.
Фокусное расстояние можно узнать из "LENSLENGTH" (только для чтения). Менять его можно в перспективе (внутри команды 3dorbit) вращая колесиком мыши.
Насколько я знаю все эти команды визуальны.
Есть еще команда "_camera". Указывешь точку (координаты) камеры, затем цель.
che вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 09:07 Ньюансы перспективного изображения в AutoCAD
VPUD56
Контролировать процесс построения перспективы можно с помощью команды Dview. Все лучше делать на одном Экране:
-выходишь в план мировой системы.
- С клав-ры DV
-выбираешь свой обьект (иначе вылезет схема по умолчанию)ентер
-вылезает строка с опциями
-выбираешь PO,ентер
-тебе предлагают координаты точки цели(в середине экрана) набираешью .XY (отключаешь коорд.Z) и указываешь точку цели(лучше в пределах плана)
-тебе предлагают ввести координату Z точки цели- вводишь 1850
-тебе предлагают ввести координаты точки камеры, опять .XY, указываешь, вводишь координату 1850(будешь смотреть параллепьно земле)
НО УЧТИ !! У тебя низ дома находится на отметке -3480 и ты будешь смотреть выше крыши. Перед всеми этими манипуляциями нужно поднять дом чтобы низ былл на 0.000(будет удобнее)
-после введения Z-координаты камеры вводишь D (включаешь перспективную проекцию) в ком строке показывается расстояние между этими точками еще раз ентер и показывается перспективная проекция с заданными тобой параметрами и Z=50мм(по умолчанию)
-Далее ее надо корректировать опцией D уменьшая или увеличивая(вводить с командной строки) и опцией Z,как правило, уменьшая (до 30 как правило).
Можно использовать опцию PA и двигать по екрану, но тогда твой параметр 1850мм собьется.
После получения удовлетворительного вида ЕЩЕ РАЗ НАЖИМАЕШЬ ЕНТЕР (не забыть ! иначе все пропадет).
-Создаешь поименнованый вид и сохраняешь. и тогда этот перспективный вид останется для потомком
Для последующей корректировки команду DV лучше вызывать сразу с этого перспективного вида. Но еще лучше для корректировки использовать 3D orbit (для поворотов и перемещений). В команде DV повороты несколько сложны.
Так и работаешь попеременно: В DV контролируешь параметрЫ D и Z(удаление и фокусное расстояние ) а в 3dorbit повороты и перемещения.
Одно замечание не в тему. В строительстве наименьший модульный размер 10 мм(размеры меньше только в исключительных случаях),поэтому перед началом черчения устанавливаешь snap 10 и курсор автоматически будет прыгать через 10мм. Кнопка SNAP внизу екрана должна быть всегда нажата! клавишей F9 отключил когда надо и тут же включил. Будешь делать так будешь чертить идеально точно и быстро.
Удачи
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 12:35
Умка
медведятинко
Послушай хароший совет: возьми арх. десктоп и в нем ваяй свои домики и все что хочешь, т.к. там все гораздо проще п плане проемов, окон, дверей, крыш и т.д. и т.п. ... Я сам раньше тоже так заморачивался в простом акаде пока не дошло... Да и камера там интуитивнее и понятнее по приципу 3Ds max. Удачи!
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 14:20
Огурец
Profan
Уважаемый Andrei_ka!
Почти всё уже написали до меня, хочу добавить только, что в перспективной проекции не будут работать ни zoom, ни pan. Для их активации (и перехода в параллельную проекцию) надо выходить в 3d-orbit. Бывают и глюки, вы их не бойтесь, они безобидные .
Огурец вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 15:00
> Огурец : при всем уважении - немного наоборот. Если сделать 3dorbit с видом perspective, то после выхода из 3dorbit становится невозможно ни панорамировать, ни зуммировать.
Непрочитано 14.09.2005, 15:52
Огурец
Profan
Уважаемыйkpblc!
Так и я о том же. Если сохранить файл с видом в перспективной проекции и открыть его в другой раз, то с непривычки можно и испугаться - не шевелится он, пока 3D-orbit не подключишь.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 16:02
Ох, простите Бога ради, запутался окончательно и бесповоротно. Написно "...надо выходить в 3d-orbit...", я же читаю - "... надо выходить из 3d-orbit..."
Автор темы   Непрочитано 14.09.2005, 16:06
Andrei_ka
Чебоксары
Большое спасибо всем за развернутые ответы.
VPUD56, спасибо, все отлично получилось с командой _Dview. Про модульные размеры совсем забыл - видать пока учебники не выдали, пока больше уделял вниманию построению тел. Этот домик сам придумал.
Che, визуальные возможности команд _3dorbit _3ddistance _3dswivel в данном случаи довольно сильно ограничены.
Умка, месяц назад подходя к вопросу изучения программ САПР остановился на AutoCad потому, что она:
1. одна из самых распространенных. Ее просто надо знать.
2. Она хорощо работает в паре с 3D Studio, т.е. таким образом можно получить очень красивую картинку. (изучение 3D Studio у меня пока на очеди стоит)
3. Видел как одна знакомая студентка делала бакалавр в Архикаде, сам немного архикад поюзал и понял, что его будет освоить легче чем AutoCad.
Еще раз спасибо
Andrei_ka вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 16:59
Огурец
Profan
1. Здесь с проблемами AutoСAD`а помогут разобраться.
2. 3D studio VIZ - чрезвычайно сложная программа, с налёту её не одолеть, а изучать надо. Сам учу уже 12 день не занимаясь ничем другим (спасибо руководству), первые результаты обнадёживают, но просто проглядел, даже не изучил, менее 30%.
3. У нас на работе архитекторы, успешно годами работавшие в Архикаде, переучиваются на AutoCAD.
Огурец вне форума
Непрочитано 15.09.2005, 14:42
Умка
медведятинко
Э-Э-Эй НАРОД!!! Вы что меня не так поняли???
> Ahdrei_ka
Я про Архикад ничего не говорил!!! Я его сам не оччень-то "люблю". Я вел речь об ACAD_ADT_2006 - Architectural Desktop!!! а не про архикад!!!
Ведь ADT легче освоить - ведь это тот же автокад! - вот в чем суть!!
Умка вне форума
