Кто должен делать вентканалы?!
Брест
Рисую по линейке, склеиваю и сшиваю Регистрация: 18.05.2007
ЮФО
Конечно конструкторы - как можно ОВ подпускать к кладке?
А у нас ещё и сейсмика 8-9 баллов, всё это хозяйство армируется и связывается с армированием стен и монолитных поясов. А у ОВ-шников просто мозги заточены под другое. |
опять же:
жестянки делают ОВшники сами кирпичики вполне могут архитекторы уложить жб каналы конструкторам укладывать == есть еще варианты? Sinuss не надо говорить, что архитекторы что-то там должны... делают и то хорошо |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
На самом деле могут делать и те и другие (арх. и констр.)
В разных организациях по разному. У меня в организации фактически кладочный план с узлами и вентканалами весит на констрах,т.к. архи молоды и просто с этим не справятся. Во второй организации весь кладочный с вентканалами и узлами по кровле делает матерый арх. Так что 50/50 ![]() ![]() ![]() оффтоп: Будь у меня своя организация... у меня был бы арх-рисовальщик, арх-шарящий в номративке (либо все это водном лице) и бригада констров, которая бы уже клепала проектную документацию на все разделы. ![]() |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
![]() Цитата:
конструктор Регистрация: 22.02.2009
Брест
В систему вентиляции входит не только размер проема но и его высота, соединение с другим проемом, под каким углом соединять, чтоб обеспечить поток воздуха. Пусть нарисует ОВ-шник развертки вентканалов. Это и будет СИСТЕМА вентиляции, а не только размеры проемов.
Sopot. Polska
"не только размер проема но и его высота, соединение с другим проемом, под каким углом соединять, чтоб обеспечить поток воздуха"
-Сечения каналов дают ОВшники...в принципе для коттеджей не сложно и самим посчиать сечения,а дальше уже элементарно рисуешь эти каналы в развертках нчиего сложного в этом процессе нет, если это вент. с естественная, если же с механикой, то и вент каналов там никаких не будет... только шахты, которые покажут на планах, отверстия и чертежи с воздужоводами у ОВ. Думаю, что в вашей организации надо придти к консенсусу, что если архи этого не могут, то пусть делают констры...все равно то делать кому то придется. |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Sopot. Polska
А в остальном с Вами полностью согласен и если бы объект вел я, то и делали бы это архи ![]() |
Стоп! Автор вообще это дело на ОВ спихивает, а не на арх-ов или конструкторов.
Только одно маленькое ёпть! Строят по чертежам строительным, с чертежами ОВ на стройку придут позже, и тут начнётся веселье, особенно если каналы должны быть из монолитного ЖБ, а их не сделали. Есть конечно "гениальные" идеи, типа сослаться на чертёж ОВ, но 99,9% что эту ссылку строители на чертеже не заметят, или не захотят заметить, т.к. опять же чертежей ОВ на стройке нет, а бетон уже завезли и т.п. |
Кто должен ставить штамп на проекте "к производству работ" ? | Миxa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 35 | 01.02.2025 12:55 |
Что должен делать инженер по САПР? | Makswell | Разное | 43 | 02.10.2008 15:10 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
