Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3
Проектируем потихоньку
USSR
Кемерово
AS3 зависит не только от того, сработает арматура на усилия в этом направлении, но еще и от габарита сечения, т.е. есть конструктивные требования, некоторая площадь сечения бетона, от которой вычисляется минимум арматуры в этом направлении. Сечение работает на моменты в обоих направлениях? Какие габариты?
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
В Лире при установке параметров армирования элементов колонн ставлю галочку на симметричное армирование и выделение угловых стержней. Делаю вид элемента -колонна, унифицирую колонны. После расчета получаю арматуру AU1-4. Нажимаю кнопку конструировать колонну, в конце концов получается лист КЖ с армирование колонны, спецификацией и ведомостью. овладел этой техникой совсем недавно и просто млею от этого!
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Увы, Скад вообще не знает о существовании равномерного армирования колонн по углам
![]() Кстати, насчет поперечной может кто-нибудь рассказать, что он показывает вообще? В балках и плитах.. Цитата:
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
город на Иртыше
Не помню как в Скаде, давно его не юзал, а в Лире есть кроме AS еще и AU - те которые выделенные угловые, и пока их не выделишь и не сделаешь то о чем я писал в посте №3 модуль армирования колонны, тот который выдает чертеж, отказывается работать, дескать настрой сперва как положено - такую инфу выдает. Торкнулся в эту степь, получилось, теперь жить стало веселее. )
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
В SCAD действительно нет выделения угловых стержней, есть арматура поставленная по сторонам сечения, если вам нужна "арматура в углах" при симметричном армировании, то тогда ее можно вычислить согласно (As1+As3)/2 - это площадь одного углового стержня. Цитата:
т е ( если вам нужно получить площадь одного стержня для обыкновенного, вязанного, 2х срезного хомута то это значение нужно поделить на 2) Пример - по умолчанию выводится площадь хомутов при шаге 10см, если вам нужно получить площадь, для хомутов, рассположенных с шагом 20см, то для этого нужно площадь выданную при шаге 10 см умножить на 2 В ПК Lira наоборот выдается площадь хомута рассположенного с шагом 1м соотвественно чтобы получить площадь хомута при заданном шаге, нужно выданную площадь разделить на 100см и умножить на заданный шаг... |
город на Иртыше
вот такая фишка с поперечным армированием в Лире меня до сих пор настораживает. Почему нельзя спросить у пользователя желаемый шаг хомутов а потом дать ему на него диаметтр. Что- то тут нечисто.
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Армирование колонны по посту №1 будет 4стержня диаметром 28мм (если вести речь о четырехстержневом армировании в данном примере). Конечно же, работают одновременно и Аs1 и Аs3. Поэтому площадь углового стержня должна быть не менее (6+4)/2=5см.кв. По аналогичной методике подбирается и армирование при большем количестве стержней...
Новокузнецк
Здравствуйте... SCad выдает Аs1=3,28 и Аs3 = 19... стержни расставляет по углам диаметр 28, вдоль Аs1 диаметр 12 и вдоль Аs3 два диаметра 25...
посчитал (3,28+19)/2=11,14 см2 отнимаем площадь диаметра 28 (6,16 см2) - 11,14-6,16=4,98 см2. Можно ли колонну армировать, поделив 4.98/2 = 2,49 поставив по углам стержень 28 и вдоль каждой грани установив два стержня диаметром 18 (2,545 см2) |
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Поперечное армирование монолитных ж.б колонн | Constructor450 | Железобетонные конструкции | 28 | 15.05.2008 19:23 |
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.03.2006 10:39 |
