Цвет курсора пространства листа=цвету текущего слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет курсора пространства листа=цвету текущего слоя
Непрочитано 14.09.2005, 02:42 #1
mmax
Программист широкого профиля.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4225
это для модели
А как сделать для листа?
Всем спасибо
Непрочитано 14.09.2005, 08:38
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Замени в программе Апельсинова ModelCrosshairColor на LayoutCrosshairColor, и будет тебе щастье.
Лентяй вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 09:08
Так там достаточно заменить функцию (vla-put-modelcrosshaircolor ...) на (vla-put-layoutcrosshaircolor ...)
Если надо универсальное, то по идее определять активную вкладку либо через (getvar "tilemode"), либо через ActiveX - например, так:
[Выделить все]
(defun apel-cursor-get_color (flag / var_color ole_color)
  (vl-load-com)
  (if (= 1 (vlax-get-activespace (vlax-get-activedocument (vla-get-acad-object))))
    (setq var_color (vla-get-modelcrosshaircolor
          (vla-get-display
      (vla-get-preferences (apel-acad_application))
      ) ;_ end of vla-get-display
          ) ;_ end of vla-get-modelcrosshaircolor
    ) ;_ end of setq
    (setq var_color (vla-get-layoutcrosshaircolor
          (vla-get-display
          ) ;_ end of vla-get-layoutcrosshaircolor
    ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  (setq  ole_color (vlax-variant-value
        (vlax-variant-change-type var_color vlax-vblong)
        ) ;_ end of vlax-variant-value
  ) ;_ end of setq
  (if (= flag "ACI")
    (apel-ole-to-aci-color ole_color)
    ole_color
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Что-то типа такого имхо.
Непрочитано 14.09.2005, 12:10
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
apel-cursor-get_color - это функция для получения текущего цвета курсора, а не задания его.
Чтобы задать цвет можно так:
[Выделить все]
(defun APEL-CURSOR-PUT_COLOR (ACI_color /)
  ((cond ((eq (vla-get-ActiveSpace (APEL-ACTIVE_DOCUMENT)) 1)
	  vla-put-ModelCrosshairColor
	 (vla-put-LayoutCrosshairColor)
    (vla-get-display
      (vla-get-preferences (APEL-ACAD_APPLICATION))
    (APEL-ACI-TO-OLE-COLOR ACI_color)
но тогда цвета курсоров в модели и в листе будут разных цветов, что не правильно. Поэтому универсально так:
[Выделить все]
;;;Присвоение курсору цвета
;;;Apelsinov
;;;14.09.05
;;;ACI_color - цвет из 256 по ACI
(defun APEL-CURSOR-PUT_COLOR (ACI_color / display OLE_color)
  (setq	display	  (vla-get-display
	OLE_color (APEL-ACI-TO-OLE-COLOR ACI_color)
  (vla-put-ModelCrosshairColor display OLE_color)
  (vla-put-LayoutCrosshairColor display OLE_color)
;;;(APEL-CURSOR-PUT_COLOR 120)
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2005, 01:18
mmax
Всем огромное спасибо
А можно как нибудь решить проблему когда экран белый цвет слоя (черный\белый)
при выборе такого цвета курсор остается белым и на белом экране его не видно :?:
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2005, 03:30
mmax
Кстати с текстом командной строки тоже получается
mmax вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:26
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
"...а можно такую же - но с перламутровыми пуговицами..."
Вместо цвета слоя можно просто текущий цвет
Diman111 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 19:10
roman56
инженер строитель
ISRAEL
С Новым Годом, господа!
Очень надеюсь, что мне ответят
Мне понравилась эта идея с изменением цвета курсора по цвету текущего слоя.
Запустил функцию Апельсинова, но она у меня не сработала, выдала результат:
; error: too few arguments
Что делать и почему?
roman56 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 02:13
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
РЕБЯТЫ-очень полезнаую штуку вы придумали.... А вот как ее заставить работать, у меня ничего не получается, пробую сделать так чтобы не функция а программа сама по себе, полный обвал.
А ведь очень полезно - по цвету курсора видеть примерно на каком слое находишся РАЗьЯСНИТЕ пожалста тугодуму
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 03:19
Profan
Да ты что, Startrek, ведь разные слои в принципе могут иметь одинаковый цвет. А имя текущего слоя высвечивается в выпадающем меню Control-Layer.
Profan вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:11
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ты прав Profan конечно, но дело в том что у нас есть несколько (почти все)
"знатоков" которые ПАТАЛОГИЧЕСКИ путают слои. Вот тут даже примерный цвет дает представление, особенно если учесть чт в фирме все размеры всегда на слое желтого цвета и желтый цвет нигде больше не применяется
Да и не забывай что каждый устраивает интерфейс по-своему и выпадающееокно слоев ДААААЛЕКО не у всех присутствует.
Startrek вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:23
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Ну..., - тогда они просто балбесы, - sorry
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 18:13
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Народ в основном конечно неглупый, НО от старых привычек отказывыться не любят. ОЧЕНЬ многие работают как работали в Акаде 14 и ничем их не подвинуть...... А наш главный клиент (ну тот что деньги за разработки платит ) так вообще на уровне старой десятки (АКАД 10) только в модели и все на одном слое.
ТК ЧТО ПРИХОДИТСЯ ВЫКРУЧИВАТЬся, ИЗГОЛЯТСЯ, ПОДСТРАИВАТЬСЯ И Т. Д.
Startrek вне форума
