Экономичные конструкции каркасов по сериям.
вот попробовал подсчитать сам получился удивительный результат
![]() "моледечно" - 48 т. а с фермами из спаренных уголков-35 т. колонны примерно одинаковые, а вот ферм и подстропильных ферм по "моледечно" выходит тяжелее....на 36 м. 6 колонн, 10 ферм, 6 подстропильных ферм+связи, я так понял что если серия конструкции покрытий из спаренных уголков более новее чем "молодечно" след. более экономична. Или не так? |
А кто тебе сказал что молодечно должна быть легче. Она всегда тяжелая была, а уголковая вообще мастодонт. Их достоинство - быстрое проектирование.
Возьми раму переменно сечения на 24 метра, если оборудование на заводе есть для ее изготовления? Она сама легкая. И гнутые профиля по кровле. А если конструкция маловесная, то и монтаж будет дешевле. Он же зависит от тоннажа. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Господа.
Например, в нашем регионе (Крым) трудности с покупкой квадратной трубы (молодечно) размером больше 100. Именно поэтому в свое время выбрал ферму из уголков, а не из молодечно. Так что это может быть тоже важным фактором. |
Использование гофро-балок Zeman при стр-ве в РФ. | Etery | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.01.2013 19:00 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
