Расчет технологических трубопроводов на долговечность
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет технологических трубопроводов на долговечность
Непрочитано 06.10.2009, 10:36 #1
Katy
Уважаемые форумчане! Подскажите как выполнить расчет трубопроводов на долговечность, а также не могу найти литературу, в которой указаны скорости коррозии для различных материалов и сред... Заранее благодарю.
Непрочитано 06.10.2009, 10:55
BM60
Где-то
Это что?: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
А это?:http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...%E8%F1%EA#1205
А тут?: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5612
Или весь списочек сюда скопировать?
А если критерием написать коррозия, будет меньше или больше?
Offtop: Тьфу, прости меня господи
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 11:02
Katy
Мне нужно рассчитать трубопровод на долговечнось, по которому течет нефтепродукт. По нормативным документам я смогла рассчитать толщину стенки, при которой ее можно изъять из эксплуатации. Для расчета, непосредственно, срока службы мне нужна скорость коррозии стали 20, именно ее я никак не могу найти. И нигде не могу найти как связать толщину стенки со сроком службы..
Katy вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 11:23
BM60
Где-то
Не толщину стенки надо связывать, а свойства марок стали на коррозионные воздействия. Голая в земле Ст.3 ржавеет со скоростью 0,1 мм/год.
Ну неужели в этих ссылках нет расчета на долговечность? Вернее на коррозионную устойчивость? Вы же не всё посмотрели! Особенно пройтись по всем интуитивным ссылкам из БиблиотекиЭК.
Свойства нефтепродукта известны? Или Вы считаете это излишним? Что за продукт, химсостав, параметры течения среды (Р и Т), диаметр тр-да, вид прокладки, изоляция. Что за тайна такая?
Это все давно решено не расчетом даже, а нормативными сроками эксплуатации.
Тут недавно была похожая тема, там тоже долго выясняли свойства нефтепродукта, сейчас как-то повторятся, извините, лень.
http://www.**************/lib/%D0%93%...%A2%2024723-81
Больше я ничего не скажу!
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 06.10.2009 в 11:37.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 11:35
Katy
В том-то все и дело, что я не знаю ни химический состав нефтепродукта (базовое масло и присадки)... ничего, кроме рабочих условий трубопровода t=100град, Р=1,2МПа. И трубы не закопаны в земле, а лежат на трубопроводных эстакадах либо под навесом, либо на улице... Есть мысли провести расчет из условий: отсутствие масла в трубопроводе, расчет провести на влажную среду (вода или влажный воздух)... Вот не знаю насколько это грамотно получится...
Katy вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 11:40
BM60
Где-то
Последняя ссылка из 4-го! Хватит искать. Читайте. Не в грамоте дело, а в соответствии Нормам.
http://www.**************/norma_list.php?fld=142
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Гидравлический расчет трубопроводов Cd-12 Расчетные программы 7 21.04.2023 22:29
ПК для проектирования технологических трубопроводов kalimah Прочее. Программное обеспечение 10 25.02.2016 10:48
Ищу обозначение элемента из схемы технологических трубопроводов Lubimka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.12.2012 10:41
Расчет на прочность трубопроводов под давлением более 100 атмосфер Al_Pitlordes Инженерные сети 8 14.08.2008 11:10
