Не получается создать простой динамический блок
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
![]() Во-первых, изменять размеры 3d солида в дин. блоке растяжением - не получится. (можно только с помощью операции масштабирования, но коэффициенты по осям x, y, z будут одинаковыми). Во-вторых, все параметры дин. блока могут находиться только в плоскости xy, так что даже если солид поменять, скажем, на кубик из 3dface, растягивать их получится только по x и y. Ну и параметр "выбор" определяет различные варианты значений параметров "Расстояние" и "Расстояние1", но этими параметрами не связано ни каких операций. Если 2 раза кликнешь по любому из них, увидишь в командной строке варианты операций, которые можно с ними связать ("Массив/Переместить/маСштаб/Растянуть").. А "ящики" - солиды разных габаритов можно запихать в динблок с помощью параметра видимости (создаешь нужное кол-во солидов, ориентируешь по базовой точке, и для каждого - свое состояние видимости..)
http://dwg.ru/dnl/2734 скачал
разбираюсь, но пока не сильно понятно ![]() блок не тело а набор поверхностей.... Если это не тело, а набор поверхностей можно ли потом сделать проверку взаимодействий после построения? надо использовать не "параметры", а "наборы параметров" видимо.. |
С-Пб
Если не очень большое количество вариантов - используй параметр видимости.. Поверхности на взаимодействия проверить не получится.. (не знаю, может в 2010 есть такая возможность. По крайней мере, там появился новый тип примитива, нечто среднее между солидом и поверхностью..)
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
помогите найти динамический блок | N84 | Разное | 5 | 20.10.2008 10:25 |
как создать блок с атрибутами | Алексей К. | Динамические блоки | 8 | 12.11.2006 15:47 |
Динамический блок с атрибутами не масштабируется? | X-DeViL | Динамические блоки | 7 | 24.11.2005 11:59 |
