3D-solids nonuniform scaling
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D-solids nonuniform scaling
Непрочитано 14.09.2005, 12:29 #1
Torino
Штаб
Необходимо отмасштабировать несколько солидов по оси Z.
Для этого создаю блок, задаю соответствующие масштабные коэффициенты.
После этого говорю EXPLODE и Акад сообщает, что не могу эксплодить данный объект.
Коианда Toolpac'a "XYZ" для солидов не работает.
Вопрос: как мне изменить масштаб солидов по одной оси, так, чтобы они остались солидами?
Непрочитано 14.09.2005, 12:44
ИМХО, ИМХО...
Либо использовать _.face _extrude, либо _.slice для объекта, относ нужной части вверх/вниз, потом опять-таки _.face _extrude и дополнительно _.union. Заморочно, но лучшего я придумать не смог навскидку.
Непрочитано 14.09.2005, 13:18
Styx
проектировщик ОВ и ТМ
А кнопка MOVE FACES не помогает? Что в принципе выше и предлагалось...
Styx вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2005, 13:21
Torino
Штаб
Этот вариант не подходит, т.к. конфигурация солида довольно сложная.
Torino вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 13:23
Попробуй тогда вариант со _.slice - сработает или нет?
Автор темы   Непрочитано 14.09.2005, 13:28
Torino
Штаб
Нет, нет.
Нужен вариант именно с масштабированием.
Может быть это можно сделать, используя какие-нибудь другие программы.
Типа АДТ или МДТ?
Torino вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 13:44 3D-solids nonuniform scaling
VPUD56
Когда-то давно я читал рекламу анонсирующую возможности 13-го акада и запомнил многообещающую фразу:"Наконец то в автокаде появилась возможность разбивать блоки с разными масштабными коеффицентами." Но к сожалению такой возможности я до сих пор не обнаружил, хотя проверяю, первым делом, на этот предмет каждый новый акад. Боюсь, что солиды придется строить заново.
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 15:08
tokhot
Проектирование
г. Москва
Из солида получить блок и его потом вставить с нужным маштабом по осям наверно не получится, а вот из Polyfase Mesh получится.
Надо только сделать из солида Polyfase Mesh
Я делаю это при помощи экспорта в 3DMAX и обратной вставки файла макса.
tokhot вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 15:31
Perezz!!
Если сделать из солида блок и отмасштабировать его, то потом уже будет невозможно редактировать его в Автокаде.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2005, 18:02
Torino
Штаб
Спасибо всем за обсуждение.
Выход найден: САПР TurboCAD замечательно читает DWG-формат и позволяет масштабировать солиды как угодно.
Torino вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 18:07
Огурец
Profan
Уважаемый Torino!
Только что попробовал сделать так:
1. Скопировал солид во вновь созданый файл R-main;
2. Вставил этот файл, как external reference куда надо с соответствующим коэффицентом по Z;
3. Через R-main редактирую его, как хочу.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2005, 13:00
Torino
Штаб
>>Огурец, спасибо за ваш вариант.
К счастью задача уже решена.
Torino вне форума
