Как повернуть объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть объект
Непрочитано 06.10.2009, 14:00 #1
terapefft
Возник тут у меня вопрос, казалось бы ничего сложного... Вот допустим есть у меня обект, неважно какой (пусть будет отрезок) и он расположен под некоторым углом. Как сделать чтобы он повернулся четко горизонтально? Если просто его поворачивать, то не получается чтобы точно горизонтально
Непрочитано 06.10.2009, 14:09
engngr
сети
Московия*
Читать командную строку и справку.
engngr вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:10
1 | #3
LSN
В команде поворот нажмите (r-reference) после указания базовой точки. затем снова щелкаете базовую точку, затем конечную, а затем в нужное вам направление.
LSN вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
При этом еще режим орто включить - тогда четко горизонтально или вертикально получится.
Do$ вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:29
Сообщение от terapefft Посмотреть сообщение
Команда "выровнять" /_align/
Непрочитано 06.10.2009, 14:42
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Есть еще варварский метод - привязываете ПСК к отрезку, затем копируете его в буфер. После этого возвращаете ПСК "В зад" и вставляете содержимое буфера в нужную точку.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:47 Есть ещё более варварский метод
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Померять угол между отрезком и вертикалью, установив максимальную точность углов в палитре свойств (8 знаков после запятой). А потом повернуть на измеренный угол... Я сам пользовался - помогает!
P.S. Кстати, команда _align в AutoCAD LT не работает...
Последний раз редактировалось cancercat, 06.10.2009 в 15:00.
cancercat вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 15:04
LSN
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
В этом случае надо делать больше операций, и я не уверен что отрезок станет строго горизонтальным или вертикальным.
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 15:20
terapefft
спасиб большое, все уже повернул как LSN написал )
terapefft вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 16:08
1 | #10
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Немного забавного офф-топного флуда, но в тему:
у меня на работе подобные повороты осуществляются (слава богу, не мной) проектировщиками следующим образом: они честно ставят угловой размер между объектом и горизонталью (вертикалью, другим объектом и т.п.), а затем делают поворот объекта на тот угол, значение которого указано в размерном тексте... После эн-ной попытки, которая, как и все предыдущие, не привела к точному повороту объекта, пользователи набирают мой номер или кидают сообщение по внутренней болталке. Я иду и учу их тому, о чем написано в посте #3.
Думаете, это идет кому-то на пользу? Напротив, в следующий раз я получаю сообщение примерно такого плана: "Вот мы в прошлый раз поворачивали объекты, как сделать это сейчас?" "Как и в прошлый раз - ничего не изменилось". "А я ЗАБЫЛ(А), как!"... Всё, ФИНИШ!!!
Свиридов вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 10:24
engngr
сети
Московия*
Offtop: ... Потому что надо крупным кеглем напечатать и повесить каждому над столом пост номер 2 и тыкать, тыкать, тыкать.
Последний раз редактировалось engngr, 07.10.2009 в 10:25. Причина: Ошибся постом :)
engngr вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 16:18
vasilyis
Инженер
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: Так можно все стены исписать выдержками HELP'a. И все равно толку будет ноль целых, ... десятых.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 00:39
cancercat
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. А всё новое - хорошо забытое старое...
Непрочитано 30.05.2017, 13:50
Wer666
Подниму тему своим вопросом. Как повернуть круг до пересечения с двумя точками? В прикрепленной картинке слева - как было, справа - как должно быть. Спасибо!
Wer666 вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 14:00
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
команда ВЫРОВНЯТЬ
zenon вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 14:05
Wer666
команда ВЫРОВНЯТЬ
Спасибо! А можете последовательность написать? А то не могу сообразить((
Wer666 вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 14:09
1 | #17
Bull
команда ВЫРОВНЯТЬ
zenon, а повнимательней? Команда перемещает исходную точку в целевую. Тут же нет исходной точки.
Тут не поворачивать надо, а строить заново просто. Радиус вы знаете. Из 2-х точек проводите окружности этим радиусом. Где они пересекаются, будет центр требуемой окружности. Так как точек пересечения два будет, проводите с нужной стороны.
PS Прошу прощения, оказывается работает.
А порядок такой:
Указать объект (окружность) - Enter - первая исходная точка (правый квадрант окружности) - первая целевая точка (точка 1) - вторая исходная точка (нижний квадрант окружности) - вторая целевая точка (точка 2) - Enter - "Нет" (на запрос о необходимости масштабирования). Получилось (тут как бы важно именно ближайшую требуемую привязку на объекте указать, получается. А то, что указанные исходные точки находятся не на том же расстоянии друг от друга, как целевые, неважно).
Вот, было/стало:
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 30.05.2017 в 14:24.
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 14:42
тоесть исходная точка поворота неизменна? А кто сказал что с двумя точками пересечется? При имеющемся центре надо всего одну... А так, команда копирование - центр круга в эти точки, а третий раз копируем в точку пересечения наших окружностей. первые две копии стираем. Точки лежат на окружности...
Fogel на форуме
Непрочитано 30.05.2017, 14:57
AlexCondor
инженер
Наверное, самое простое решение, причем отпадает вариант поиска правильного выравнивания, ведь таких окружностей через две точки может быть две.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 15:02
Bull
если точки на расстоянии меньше диаметра окружности (или равно), то обязательно пересечется
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
ну откуда ж он отпадает? точек пересечения-то две
Bull вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
как перекрасить слой кликнув на объект GECK Программирование 14 27.02.2009 09:18
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 8 23.01.2008 12:05
Как повернуть не относительно горизонтали KorPash AutoCAD 3 11.06.2007 15:17
КАК повернуть с точностью до секунд??? Bdod AutoCAD 1 31.07.2006 09:17
