Мебельная фурнитура для Солид Воркс или "анимация" открытия дверцы
Конструктор
Не совсем понятно, что именно вызывает трудности -рисование петли или ее анимация?
А модель можно увидеть?
суровый человек Регистрация: 03.02.2009
RP-085, если вы действительно хотите подобрать петли, Поищите в сети каталоги фирм BLUM, Hettich и т.д. Всё давно продумано, просчитано, прорисовано и анимировано.
![]() PS: если Вы не ищите лёгких путей и вам всё-таки важен процесс прорисовки, тогда извиняйте. ![]() |
Оленька, сборку выложи.
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Вопрос объемный. Первое правило при анимации механизма, по моему мнению, это правильное расставление в нем сопряжений: должны быть оставлены степени свободы для тех деталей, которые должны двигаться. Для дверки шкафчика, например, петля должна совершать поворот на заданный угол (см. первую картинку); это реализуется заданием дополнительного сопряжения под названием ГРАНИЧНЫЙ УГОЛ. В конечной сборке узлу петли должна быть дана свобода передвижения: СВОЙСТВА КОМПОНЕНТА - РЕШИТЬ - СВОБОДЕН. После всего этого дверку можно двигать и она будет Открываться и Закрываться. В заключении прилагаю небольшую сборку, где дверка открывается. |
Харьков
Сборка. Тут только сам шкаф без содержимого. возможно я там с сопряжениями напутала
![]() ![]() Ой, GriSt я не видела Ваше сообщение. Сейчас буду разбираться, спасибо большое! Последний раз редактировалось Оленька, 15.10.2009 в 12:43. |
Оленька, на будущее -со сборкой нельзя работать, если нет файлов деталей и узлов из которой она состоит. Можно еще раз весь комплект? Проще всего комплект сформировать с помощью Файл -Копировать проект в меню сборки.
Харьков
Сохранил в 2007
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
