Можно ли считать узер рамным
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли считать узер рамным
Непрочитано 06.10.2009, 23:56 #1
dosik
Товарищи опытные проектировщики, важно услышать критику по узлу. Есть колонна, сечение труба 219х12, к колонее с двух сторон подходят главне балки, причем под разным углом, с третьей стороны будет второстепенная балка, с четвертой стороны неоходимо сделать консоль. Колонна уже изготовлена. теперь понадобилось от нее сделать консоль. выкладываю свои соображения. можно ли тай узел считать рамным? может есть более грамотные решения?
DWG 2004
узел рамный.dwg (1.34 Мб, 714 просмотров)
Непрочитано 07.10.2009, 02:13
wasilij1973
Если горизонтальные накладки, а соответственно и колонна держат расчетный момент, то узел рамный. Без накладок был бы шарнир.
Последний раз редактировалось wasilij1973, 07.10.2009 в 02:14. Причина: Очепятка
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 07:00
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Offtop: что, неужели 1 узел весит аж 1.34 Мб?!
Liam вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 08:22
Он же, в формате 2004. Почищенный.
DWG 2004
ACAD-узел рамный.dwg (325.7 Кб, 635 просмотров)
Непрочитано 07.10.2009, 08:39
ETCartman
Неужели для таких сараев кто то практически применяет высокопрочные болты?
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 10:20
dosik
просто узлы разрабатываются максимально приближенными к серийным, в серии заложены высокопрочные
dosik вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 12:49
Metalist
Тюмень
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Лучше сделайте сварные узлы. 1.Гораздо проще а значит дешевле в изготовлении. 2.Проще в монтаже. При монтаже на высокопрочных болтах монтажники должны бать аттестованы на соответствующие работы. 99.99% не подготовят должным образом фрикционые поверхности перед монтажом. Болты обычно ставят где присутствует динамическая нагрузка. Хотя конечно это не закон.
Metalist вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 13:03
Розмысл
инженер
город на Иртыше
рыбка - значит рамный.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:24
dosik
Сообщение от Metalist Посмотреть сообщение
я понимаю, от высокопрочных болтов нужно отказаться
Розмысл, а почему именно рыбка?
dosik вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 08:24
Kosyak
Узел конечно рамный, хотя возможно из него сделать пластичный...
Kosyak вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 22:09
Romka
Инженер
Крым
dosik
Жесткость ригеля раз в 20 выше, чем у колонны, поэтому о жестком сопряжении не может быть и речи. Колонна слишком "сопливая", чтобы держать опорный момент ригеля, и в итоге момент ригеля "уйдет" в пролет.
Да и называть узел стыка двутавра и трубы жестким тоже не совсем корректно, т.к. нет пластины внутри трубы напротив подходящих полок ригеля (см типовые рамные узлы)
Так что для себя вижу здесь только шарнирный узел для всех трех балок.
По поводу консоли: выпустите жб плиту консольно за пределы здания. Металл незачем выпускать консольно, он консольному перекрытию при таких пролетах не поможет.
Romka вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 22:45
eilukha
Если оставите ВПБ:
  • не забудьте учесть ослабление полки отверстиями
  • суммарная толщина накладок у одной полки должна примерно равняться толщине полки
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2009, 00:40
dosik
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
dosik
А разве возможна консоль в 1,5 метра для монолитного жб перекрытия по профлисту без металлических балок?
dosik вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 11:03
Romka
Инженер
Крым
dosik
все зависит от толщины самой плиты. если 180-200, то возможно
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 08:59
dosik
dosik
у меня 150 толщина
dosik вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:14
Romka
Инженер
Крым
dosik.
Посчитайте на прогибы. если не пройдет, то увеличте толщину плиты или уменьшите вылет консоли.
Romka вне форума
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
можно ли считать этажами верхние ярусы колокольни Maria S Прочее. Архитектура и строительство 4 13.02.2009 17:24
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? kent3000 Прочее. Программное обеспечение 1 03.06.2005 02:46
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
