Лючек металлический для продольного приямка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лючек металлический для продольного приямка
Непрочитано 07.10.2009, 14:00 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Можно ли уголки внутрь повернуть и не делать ребр жесткости, а только бросить 2 уголка 50x50x6
(советы профи)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 07.10.2009, 14:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
dextron3, зная геометрические характеристики листа, совсем не трудно определить нужны ребра или нет.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:19
dextron3
проектировшик
СССР
я на чертеже указал толщина 3мм, ширина 400мм, в продольном направлении бесконечно длинный
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 14:36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ну вот, предположим встала очередь людей на ваш лючок. По 70 кг на каждые полметра.
70/0.3=233.3 кг/м
M=233.3*0.3^2/8=2.625 кг*м=262.5 кг*см
W=bh2/6=50*0.3^2/6=0.75 см3
M/W<=Ry=2100 кг/см2, 262.5/0.75=350, что значительно меньше Ry.
Поэтому установка ребер не требуется (если я нигде не ошибся).
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:48
dextron3
проектировшик
СССР
всетаки поставлю с шагом 500мм, их же снимать надобы
dextron3 вне форума
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
