Плиты по которым можно ездить???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Плиты по которым можно ездить???
Непрочитано 15.09.2005, 13:24 #1
art
Подскажите пожалуйста, какую сборную плиту можно применять для перекрытия участков(вне здания, пролет 6 или 7,2м, перекрывается тонель теплотрассы) где возможен проезд пожарной машины.
Спасибо.
Непрочитано 15.09.2005, 20:57
Ralk
Чебоксары
может сделать сборно-монолитной? Пустотку из серии с макс. расчетной нагрузкой + монолитный слой с ребрами (в промежутках между пустотками).
Ralk вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 20:56
YVV
05.23.01
Донецк
Помогите, пожалуйста по такому вопросу:
В ГОСТ 21924.0-84 Плиты жб для покрытий городских дорог сказано что плиты рассчитаны на проезд автомобилей массой 30 и 10 т, а где можно взять сведенья по дорожным плитам под автомобили с массой более 30 тонн (если такие есть )?
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 21:14
Ярослав
Сообщение от YVV
Посмотри аэродромные
Ярослав вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 21:16
Ярослав
Сообщение от YVV
Ярослав вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 19:41
YVV
05.23.01
Донецк
Аэродромные уже смотрел, но нигде не встретил на какую нагрузку от одного колеса они рассчитаны :?: Может пропустил
YVV вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 19:54
wjea
YVV
Вот здесь http://am-bridge.narod.ru/archive/book.html
есть полезная книжечка, примеры по расчёту мостов, сейчас её можно скачать.
Лифшиц Я.Д и компания, может там есть ,то что ищете.
wjea вне форума
Непрочитано 09.10.2005, 13:51
YVV
05.23.01
Донецк
Wjea
Спасибо за интересную ссылочку.
YVV вне форума
