Лимитируется ли толщина монолитных плит при строительстве в Краснодарском крае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лимитируется ли толщина монолитных плит при строительстве в Краснодарском крае?
Непрочитано 08.10.2009, 00:56 #1
RuDimka81
вечно молодой специалист
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! В настоящий момент проектирую 3-х этажное производственное здание с железобетонным каркасом и монолитными стенами на территории Краснодарского края. Соответственно, с монолитными жб перекрытиями, по поводу которых возник ряд вопросов:
1. Лимирируется ли толщина монолитных перекрытий (покрытий) для каркасных зданий? В местном ТСНе нашел минимальную толщину 200мм для безригельных каркасов, но у меня намечаются монолитные плиты по монолитным ригелям.
2. Ограничивается ли толщина и вылет консольной монолитной балконной плиты? Опять же в ТСНе нашел максимальный вылет 1,5м для зданий со стенами из камней..
Буду рад, если кто поделится опытом местного строительства!
Непрочитано 08.10.2009, 01:05
niisk
Ув. RuDimka81 Настоящим сообщаем Вам, что толщина монолитных плит и вылет консоли монолитной балконной плиты лимитируются:
1 Конструктивной схемой перекрытия
2 Пролетом
3 Действующими нагрузками
4 Классом бетона
5 Классом арматуры
Причем, все эти лимитирующие факторы распространяются не только на Краснодарский край, но и на остальные географические области планеты Земля
З.Ы. Глянь Тихонова или Байкова
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 01:13
RuDimka81
Благодарю за бдение, коллега!
Вообще что-то мне подсказывало об этом (см. список)! Просто я хотел уточнить у знающих людей, нет ли каких-либо конструктивных требований в местных нормативах или ЦУ у местной экспертизы по поводу толщины монолитных плит? сам пересмотрел СНиП II-7-81, ТСН Краснодарского края, "Руководство по проектированию каркасных производственных зданий в сейсмических районах", но ничего конкретного не нашел...
P.S. А Байкова я видел еще студентом...
RuDimka81 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 01:27
Maozedong
Это вопрос пожарной безопасности и звукоизоляции. Остальное по расчету. Может и меньше 200 получится а может и больше. Поэтому определяйте степень огнестойкости здания, смотрите категории взрыво и пожароопасности помещений и исходя из этого принимайте минимальную толщину.
Последний раз редактировалось Maozedong, 08.10.2009 в 01:33.
Maozedong вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 08:37
Fellini
offtop: Уж где-где, а в Краснодарском крае армянско-курортное монолитостроение достигло невиданных высот архитектурной и инженерной эстетики.
Fellini вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 11:07
MasterZim
Сообщение от RuDimka81 Посмотреть сообщение
выкладываю брошюру с пожеланиями Краснодарской КрайГосЭкспертизы
Думаю как раз то что тебе надо.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 23:08
RuDimka81
Спасибо MasterZim за интересную информацию, но у меня как раз железобетонный каркас с ригелями и монолитными стенами!
Непрочитано 09.10.2009, 01:02
MasterZim
...у меня как раз железобетонный каркас с ригелями и монолитными стенами!
Если монолитные стены, то тогда зачем ригели? Кстати обрати еще внимание на максимально допустимые пролеты плиты.
