Фундамент под 8-и этажный дом.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
david - на слабых, подстилающих свайное основание грунтах могут быть проблемы с осадками - абсолютной величиной, необходимостью выравнивания неравномерных осадок на лентах. На таких грунтах расчет по деформациям не редко определяет окончательный выбор варианта - ленточный многорядный, сплошная плита, в т.ч. КСП - фундамент.
По поводу расчета плиты на упругом основании - если покровные грунты достаточно надежные, попорбуйте как вариант просчитать и плиту на естественном основании. Не исключено, что дополнительное давление на слабый слой с учетом рассеивания напряжений не превысит допустимое значение. ПОтом просчитать абсолютную величину осадки... |
Орел
я думаю надо произвести уселение грунтов и выпонить плитное основание. Можно произвести уселение по "Рекомендациии по проектированию и устройству фундаментов из цементогрунта" либо усилить геокомпозитом и сделать ленточные фундаменты. Грунты очень слыбые. Максимальная нагрузка 64т это расчетная нагрузка на сваи?
Орел
Короче здесь надо усиливать грунт и делать плиту однозначно. Лучше армоэлементами по пособию которое я написал.Ща если найду пример то выложу.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 08.10.2009 в 14:52. |
А можно выложить это пособие или хотя бы носом ткнуть где найти (и вообще технологию усиления цементацией)? А то нашел по цементации только под малоэтажные постройки.
Орел
А можно выложить это пособие или хотя бы носом ткнуть где найти (и вообще технологию усиления цементацией)? А то нашел по цементации только под малоэтажные постройки.[/quote]
У меня нет пособия в электронном виде поишите на сайте интитута им.Герсеванова может там есть. Суть в следующем бурятся скважины по всей площадке под зданием определенным расчетным шагом и по контуру здания с мин.шагом. Затем в скважины нагнетается цементный раствор или м/з бетон определенной расчетной прочности, при необходимости верх получаемых свай армируется. Далее выполняется монолитная плита.Вобщем на чертеже все понятно
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 08.10.2009 в 16:23. |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Минимальная высота ростверка под 3-х этажный дачный дом. | depak | Основания и фундаменты | 14 | 13.01.2010 14:53 |
Фундамент под стойку павильона | Chief Justice | Основания и фундаменты | 24 | 16.11.2009 18:03 |
Фундамент под мачту и оттяжки | AvlS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.04.2009 13:28 |
Фундамент под деревянную колонну | 0ise | Основания и фундаменты | 21 | 28.02.2008 17:50 |
